Ford S-Max 2.0 tdci -07 AC ongelma
Autossa ilmastoinnin kompressori pyörii, mutta kylmää ei tule. Tarkistettu paineet, täyttöhuollossa käyty, korjaamostesterillä ei vikakoodia. Ohjausjohto jäähdyttimen puhaltimelta pcm:lle tarkistettu ja mitattu ehjäksi.
Otin oheisen kuvan jossa AC/SW off ja EVAP_VOLT 5000V.
Voisiko joku forscanin ja s-maxin omaava katsoa livedatan noista että pitäisikö noissa olla jokin muu arvo?
Re: Ford S-Max 2.0 tdci -07 AC ongelma
pyöriikö kompressorin keskilaippa kun ac on?
Ja jäähtyykö putket?
Pyörii mutta putket ei jäähdy. Ihmetyttää se, että flekti ei pyöri kun ilmastoinnin laittaa päälle. Sen vuoksi tarkastettu ohjausjohto. Flekti vaihdettu ja ohjainyksikkö käytetty toimivasta paikallaan, ei silläkään vaikutusta.
Siis nestettä on?
Kompressori oikeasti pyörii myös keskilaippa eikä vaan hihnapyörä?
Sänkötuuletin ei pyöri?
Ilmastoinnin pyynti on esim 16c?
Nestettä on ja kompressori pyörii. Paineet myös nousevat mutta ei liikaa. Pyynnin astemäärää en löytänyt mutta lämpötila-anturit näyttävät kelvollisia lukemia.
Jäähdyttimeen tuuletin ei ala pyörimään kun kytken ilmastoinnin päälle. Testattu tosiaan toimivalla tuulettimen ohjainyksiköllä.
Tuuletin lähtee käyntiin kun irroittaa paineanturin ja myös forscanin testillä pyörii.
onkos paineanturi kabut...
