Focus 2 -05 1.6 74kw nykii
Moro!
Potilas olisi farkku fokus 1.6 koneella 74kw. Outoa nykimistä on ollut, ostin auton vasta. Tyhjäkäynti on hyvä, ja tasakaasulla kulkee hyvin, välillä kiihdyttäessä nykii kovemmin. Puola ja tulpat vaihdettu. Jos jotain vinkkejä olisi niin olisin kiitollinen.
Edellisen focuksen jälkeen vannoin ettei enää ikinä mut sattu nätti yksilö kohdille
Re: Focus 2 -05 1.6 74kw nykii
Puola ja tulpat vaihdettu - entä sytytysjohdot? Ne jos lyövät läpi, niin nykii voimakkaasti juuri kiihdyttäessä.
mitenhän ilmamassa mittarin kunto....
Map anturi oli puhdas ja uudenveroinen, puola ja tulpat on huoltokirjan mukaan vaihdettu kuukausi sitten. Tulpanjohdoista en tiedä, mittasin ja vastuksen oli alle 6ohm
Tarkista polttoaineen paine että pysyy, ja suuttimet olisi hyvä testata. Noihin on joskus joutunut suuttimia vaihtamaan kun alkaneet tökkimään, tai bensapumppuja.
Eli ostit viallisena auton? Jos siihen on jo moisia osia hakattu niin vika ollut tiedossa eikä ole saatu pois -> auto myyntiin.
Tarkista ne tulpat että on oikeat jos et ole katsonut, ja että ne on oikeasti vaihdettu jos et itse niitä ole vaihtanut.
Kyllä ostin viallisena.
Mitkä tulpat tuohon kuuluu laittaa?
Ainiin keskikulutus eriytäin rauhallisessa ajossa noin 7.5/100
Noissa pissapojan suuttimet vuotaa sadevedet suoraan tulpanhattujen päälle.
Ota hatut irti ja katso paljonko ruostevettä on siellä poterossa , missä sytytystulpat ovat.
Kulutus on myöskin ajotietokoneen mukaan 7.1l/100km rauhallisella ajolla. Nyt on uudet tulpat ja johdot kunhan kerkiän vaihtamaan.
Onko tietoa missä tuossa sijaitsee se pcv venttiili?
Nykiminen loppui, vaihdoin tulpanjohdot, ei vaikutusta, map anturi, ihan kuin olisi vähän vaikutanut, imusarjan alla on joku noin 20cm pitkä sormen paksuinen huohotinletku, se oli kulunut mutkasta ohueksi ja lerpaksi, laitoin rautaputken sisälle että ei mene ruttuun, sitten vaihdoin pari kuukautta vanhat denson tulpat ngk r tulppiin, nykiminen on tipotiessään.
Siis mutkan jälkeen oli kulunut ohueksi.
