ohc 2.0L ei käynnisty
Eetz
Viesti Kirjoittaja Eetz »
Sellasta vikaa että saa sahata 30sekunttia et lähtee käyntiin jos edes lähtee käyntiin. sitkun lähtee käyntiin käy normaalisti. aluksi ei ottanut kierroksia kun 5 tonniin asti mutta vaihdettiin puola ja rupesi ottamaan kierroksia. mutta nyt taaskaan ei lähde käyntiin. bensaa saa kipinä tulee. virranjakaja näyttää ehjälle katkojan käret puhtaat. mikähä homma tuntus et joku sähkövika mutta mistä tätä nyt lähtee selvittämää.
Mk1escos
Re: ohc 2.0L ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Mk1escos »
Automaatti ryypyllä?
Kaasua poljettu kolme neljä kertaa ennen starttia?
Venttiilin välykset tarkistettu?
Voisi vähän enemmän kertoa mikä kaasari ym.
Ja välimerkkejä ja isoja kirjaimia, olisi helpompi lukea.
Eetz
tupla 40 dellortot. venttiilin välykset säädetty. ei oo automaatti ryyppyjä
Mk1escos
No niin nyt päästään johonkin, onko lortot putsattu, joskus menee tyhjäkäyntipiirit tukkoon ja todella nihkeä lähteä käyntiin.
Kastuuko tulpat vai pysyy kuivana?
Toimiiko kiihdytyspumput?
Sytkän perusennakko?
Ihan rohkeasti vaan kertomaan mitä on jo tehty tai kokeiltu.
Ei tarvitse samoja sitten kysellä ja pääsee vähän eteenpäin hommassa.
Kannattaa kokeilla tuhauttaa jarrukliineriä, tai pilottia joka sylinterille vähän. Jos lähtee heti potkimaan niin ei saa bensaa. Jos ei mitään vaikutusta niin joko saa liikaa tai kipinä ei riitä.
