Ford Mondeo 2008 1.8tdci ei käynnisty
Lähetetty: 04 Huhti 2023 14:27
Kirjoittaja IloinenFordiKuski
1.8 tdci Mondeo ei lähde käyntiin. Autoon istahtaessa löin auton käymään, kävi jonkun 5 sekuntia normaalisti ja sammui. Startti pyörii mutta ei lupaa mitään. Autossa on hyvä akku. En tiedä liittyykö tähän, mutta kylmänä ollut hieman laiska vetämään alhaisilla kierroksilla. Vikakoodinlukijassa vilahti koodi : P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low. (On polttoainetta)
Re: Ford Mondeo 2008 1.8tdci ei käynnisty
Lähetetty: 07 Huhti 2023 16:01
Kirjoittaja Renee
1 Koska polttoainesuodatin on vaihdettu? Ja tehty vaihto oikein.
2 Paljon autolla ajettu eli korkeapainepumppu on taatusti kunnossa eli nostaa kunnon paineet.
3 Tuossa pumpussa on toi paineensäätöventtiili.onko se kunnossa.
4 kun pumppua katsot onko se kuiva ei missään ole dieseliä valunnut.
https://www.adita.fi/varaosat/diesel-os ... t/c/22705/
Samoja murheita
viewtopic.php?t=61500
Lähetetty: 08 Huhti 2023 19:00
Kävin hakemassa pa suodattimen. Valuu polttoaineet ilmeisesti takaisin tankkiin kun on hetken seissyt. Suodattimessakaan ei ilmeisesti ollut dieseliä kun oli vajunut takaisin tankkiin. Korjaaja ehdotti takaiskuventtiiliä, jos sillä ongelma ratkeisi
Lähetetty: 08 Huhti 2023 19:12
Kirjoittaja Renee
Eikös noissa dieseleissä noissa poltyoainelinjoissa toi takaiskuventtiili
ole jo vakiona. Aika huono homma jos suodatin aina on tyhjänä seisonnan jälkeen.
Lähetetty: 08 Huhti 2023 20:25
On niissä, mutta jos se on irtisanonut itsensä irti.
Lähetetty: 08 Huhti 2023 20:59
Kirjoittaja Renee
Hyvä kun vika selvisi ja euroja myöskään ei kulu paljon.
Lähetetty: 08 Huhti 2023 21:09
Kirjoittaja riikomi
Minusta tuntuu, että tämä tapaus ei jäänyt tähän?
Lähetetty: 08 Huhti 2023 21:30
Kirjoittaja Mk3Mondeo
riikomi kirjoitti: ↑08 Huhti 2023 21:09
Olen samaa mieltä. Ellei kyse ole viasta joka on ollut vuodesta 2008 lähtien ja siitä saakka yritetty startata. Ei se polttoaine valu mihinkään sieltä suodattimesta jos se ei vuoda ilmaa sisäänpäin.
Ford Mondeo mk4 1,8 TDCI suodatinkotelon tiivistys:
Kohdasta 7:43 ->
https://youtu.be/8doSXXBsl5o?t=463
