ForScan ropleema
ForScan ropleema
Moro. Tulin hankkineeksi ton ForScan -ohjelman (v2.3.51 rel) ja siihen ELM327 v1.5 adapterin. Softa löytää adapterin mut autoon ei saada yhteyttä. Vas yläkulmassa olevan auto-symbolin päällä huutomerkki. Ko valinnan klikkaukset eivät avaa mitään valikkoa josta ehkä pitäisi valita auton merkki tms.
Olisko apuja saatavilla?
Taksari
Taksari
Re: ForScan ropleema
Lainaus foorumista ja palikassa vika eli ELM ei seurustelee autosi kanssa. "Taitaa kuitenkin olla tuo palikka joka ei toimi. Mä kokeilin omaani myös Elm 327 1.5 adapteria, eikä yhteyttä. Ostin Vgate iCar1 bluetooth palikan joka saa yhteyden autoon. Jostain on jäänyt mieleeni että tuo TDCI on kovin tarkka millä palikalla yhteyttä yritetään".
viewtopic.php?t=8216&start=375
Ahaa. Mulla Mondeo TDCi 2016. Täytynee sit poiketa verkkokaupassa
Taksari
Taksari
Mulla kuin toi kristallipallo on kotona tietää aina mikä auto on kysyjällä .Kuten tässäkin tapauksessa.
Mulla ainakaan ei toiminut bluetooth ELM327, teki saman ettei saanut yhteyttä autoon, muistaakseni e-Vileltä tilasin sen. Kiinasta hommasin 20e ELM327 HS/MS-kytkimellä, ja sillä saa yhteyden autoon ja lukee kaikki moduulit. Ajurin vaan asensi, linkki oli kalikan ohjeen mukana annettu josta oikea ajuri löytyi.Taksari 80 kirjoitti: ↑02 Huhti 2023 17:57 Moro. Tulin hankkineeksi ton ForScan -ohjelman (v2.3.51 rel) ja siihen ELM327 v1.5 adapterin. Softa löytää adapterin mut autoon ei saada yhteyttä. Vas yläkulmassa olevan auto-symbolin päällä huutomerkki. Ko valinnan klikkaukset eivät avaa mitään valikkoa josta ehkä pitäisi valita auton merkki tms.
Taksari
Jossakin muistelen törmänneeni väitteeseen, että tuo BT/wifi -toimivuus olisi riippuvainen siitä onko puhelin iPhone vai Android?
Hmmm, tuosta on tosiaan monia juttuja liikkeellä. Itse yritin win8-läppärillä, ja sillä ei yhdistänyt autoon. Vastaavasti kokeilin android-puhelimella OBD-doctor-appillä omegaan ja yhdisti, mutta esim. ScanMyOpel ja ei yhdistä autoon. Forscania en oo puhelimella testannu. Jostain luin, jos oikein ymmärsin, että tohon pystyy(?) lataamaan jonkun muun firmwaren, muttei ole auennut että minkä. En nimittäin haluaisi heittää vesilintua tollakaan, vaikka näillä ATK-taidoilla bluetooth-327 on jäänyt pölykerroksen alle
ne 327 vaatiin yleensä ajurin asennuksen koneeseen...jossei ajuria tai se on väärä niin ei bitti löydä perille.
Tuli nääs hankittua tuollainen 327 ja se ei pelittänyt...kunnes asensi ajurit... sitä ennen ehtis jo ostella tuon EXn joka toimii suoraan paketista.
Näissä fordeissa tuntuu muutenki olevan että bensa vehkeisiin pääsee lähes millä lukijalla vain mutta dieseli onki sit eri.. Mk3 mondeossa tuli ihmeteltyä muutamanki auton kohdalla tuota
Olen Kiinasta tilannut kaksi tällaista ja Forscan toimii hyvin.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1802U4JzYu
Kahdessa autossa testattu. Focus 2011 1.6 bensakone ja focus 2012 TDCI. Kaikki toimii.
https://www.obdlink.com/products/obdlink-ex/
tuo tullut kokeiltua ja toimii testatusti ainakin.
Fusion 1.4 bensa
Mondeo 3 2.0
Mondeo 3 1.8
Mondeo 3 2.0 tdci
Mondeo 4 1.8 tdci
Focus 1.6
Focus 1.8 tdci
Transit 2.4tdci (tässä ei normi obd lukijat toimi)
Fusion 1.4 bensa
Mondeo 3 2.0
Mondeo 3 1.8
Mondeo 3 2.0 tdci
Mondeo 4 1.8 tdci
Focus 1.6
Focus 1.8 tdci
Joo tuo itsellä myös ja toimii, mitä Focukseen kokeilin, mutta vastaavasti BT-versio ei sano mitään, mikä taas taitaa johtua, kuten riikomi sanoikin, että on tarkotettu Android-laitteisiin. Näkyvät nykyään mainitsevankin sen jo tuolla tuotetiedoissa. Latasinkin puhelimeen jo Forscanin, ja testailen tuossa joku kerta kun tallilla käyn toimiiko toi BT-vehje sittenkään.kaihakki kirjoitti: ↑04 Huhti 2023 07:15 Olen Kiinasta tilannut kaksi tällaista ja Forscan toimii hyvin.
