Focus 2012 pyyhkijänsulkien säätö?
Farkku-focus vm 2012. Saako näissä säädettyä pyyhkijöiden asentoa? Nyt kuskin puolella ottaa kiinni ikkunan yläreunassa koriin ja napsuttelee pyyhkiessä. Käytin sulan irti, mutta en hoksannut voiko sen asentoa vaihtaa, kun kiinnitysmekanismi mielestäni esti sen vs vanhan hyvän ajan autot missä sai itse käännettyä sulan vinksottamaan 360 astetta minne lystäsi...
Re: Focus 2012 pyyhkijänsulkien säätö?
onko siihen laitettu liian pitkä pyyhkimen sulka toiselle puolelle.
Nehän on eri mittaisia....
Hyvin vaikea sanoa. Nuo oli paikallaan kun hommasin. Nyt aloin kiinnittää huomiota, kun lasi vaihdettiin
Pituus 1 (mm) 700
Pituus 2 (mm) 700
Asennuspuoli Edessä
Pyyhkijänsulkatyyppi Flatblade-pyyhinsulka (rungoton)
Noita on myös 730mm myynnissä
Jotain on varmaan tehty siellä tuulilasin vaihdossa jos noin napsuu pyyhkimet. Kun pyyhin menee ala-asentoon onko se oikeassa kulmassa silloin nätisti tulilasin alareunassa poikittain --- kuten tämä viiva
Pituus 2 (mm) 700
Asennuspuoli Edessä
Mun mielestä se jää aavistuksen ylös. Käytin pyyhkijän irti ja mun ymmärrykseen ei käynyt, että sitä asentoa olisi voinut säätää.
Tuossa video katso se kuinka ne pyyhkijän varret säädetään.
https://www.youtube.com/watch?v=JoNd4IZI2QM
Onko tuossa asennossa ne pyyhkijät kun katsot alkutilannetta.
Mä tsekkailen huomenna jos ehdin tuon ja katon noiden mitan onko oikea. Pärjään varmaan tällä. Eka luulin, että pitäskö apumiehen pyyhkijän olla päällimmmäisenä, mutta sen osaa korjata ite näköjään jos laittaa väärin. Kiitos paljon avusta ja tuo video on selkeä..
Ok ja työniloa.
Kiitos Ja nyt on mitattu eli 73cm sulat on. Mutta homma korjaantui tuolla kalibroinnilla, erittäin hyvä video ja englantikin vielä enemmän rallienkkua kuin Tommi Mäkisellä. Kiitti tosi paljon avusta! Enää ei jatkossa naputa kuin naisystävä vänkärin penkillä...
