Sivu 4/4
Re: Ford mHEV sähköavustus toimii/ei toimi?
Lähetetty: 14 Maalis 2024 19:10
Kirjoittaja Don MC
Juu. Kunnon pakkasia ei ole ollut, mutta välissä kyllä on ollut tollasia -1 ja -2 asteisia päivä ja silloinkin on kyllä toiminut. Edellinen auto lopetti tykkänään jossain +3°C kohdalla eikä sen alle enää toiminut kuin silloin tällöin. Ero on suuri.
Lähetetty: 15 Maalis 2024 13:00
Kirjoittaja PumaPuma
Minulla on helmikuussa 23 vastaanotettu Puma 155 dct7. Sähköavustin on toiminut koko vuoden pakkasista riippumatta. Lähtee aina sähköavustettuna esim liikennevaloista,ja kun painaa reippaasti kaasua ohittaessa niin sähkö on aina mukana.
Lähetetty: 15 Maalis 2024 14:17
Kirjoittaja Pertzack
Focus Active Wagon 155hp mHEV A7, marrask. -23.
Kyllä sähköavustin oli käytössä jatkuvasti kätevästi kovilla pakkasillakin, terhakasta voimaa tuli heti tarvittaessa. Samoin S/S -systeemi toimii hyvin, kone lämpiää nopeasti ja pitää lämmöt. Lastatun kärryn vedossa oon pitänyt sport-moden käytössä, niin pysyy käyttökierrokset korkeemmalla.
Minusta auto on toiminut nyt 4 kk, kuten pitääkin.
Lähetetty: 27 Maalis 2024 13:24
Kirjoittaja S-P-H
Okei. Teillä kellä se toimii, on yhdistävänä tekijänä tuore auto, automaattivaihteisto ja autolla enemmän massaa kuin Fiestassa. Tässä jää kuitenkin muita muuttujia niin auki et kovasti tämä vaikuttaisi softaongelmalle, joka on joko kokonaan korjattu tai merkittävästi paranneltu uudemmissa autoissa (23&24).
Fiestan tuotanto on lopetettu ja tuskinpa myöskään softaa kehitellään. On selvää, että Focuksen ja Puman softaa kehitellään, koska autot ovat tuotannossa. Siis vaikka moottori ja MHEV roippeet olisivat samat.
Mulla ei tule viileällä tai kylmällä kelillä sähköapua -ikinä- liikkeellelähdössä, ellen lähe kaasu pohjassa. Ainut skenaario milloin itellä avustas liikkeelle lähtiessä on että on A. kesä ja B. kone on viimeisen päälle lämmin.
Se miksi otin tuon massan tähän tekijäksi on se et miten auto tulkitsee sen avun tarpeen. Hyvin varusteltu Focus liene painaa tyhjänäkin jossakin 1600kg paikkeilla(?). Se on samalle koneelle aika paljon enemmän liikuteltavaa kuin 1189kg Fiesta. Mutta...tämä menee helposti spekuloinniksi, kun oma ei toimi kuten teillä. Voi olla et ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
Mikäs on tilanne @Robertilla Fiestansa kanssa?
Lähetetty: 28 Maalis 2024 00:53
Kirjoittaja Don MC
Kovasti kuullostavat S-P-H:n oireet samankaltaisilta kuin minun 2022 Focuksessani oli. Se oli 125hp ja automaatti. Sitä yritettiin korjata kaikenmaailman softapäivityksillä ym. mutta eivät saaneet sitä kuntoon. Lopulta ei edes Start/Stop suostunut toimimaan kuin hetkittäin. Hieman vaikutti myös olevan vaikeuksia lämmetä talvella. Lämpeäminen kesti todella kauan.
Vaihdoin sen allekirjoituksen kaltaiseen 2024-malliseen 155hp automaattiin ja tässä tosiaan toimii ihan kaikki.
Voisko noissa ehkä olla jotain häikkää siinä 48V akussa?
Lähetetty: 09 Huhti 2024 18:36
Kirjoittaja S-P-H
Tänään 17 lämmintä ja sähköapu tulee edelleen vain kaasu pohjassa tai kun kone lämmitetty ratalämpöihin. Että silleesti.
Lähetetty: 09 Huhti 2024 19:26
Kirjoittaja Don MC
Ei muuta ku takuukorjaukseen.
Lähetetty: 12 Huhti 2024 18:33
Kaara TV:ssä koeajossa toimittaja Liinpää kertoi vähän epäselvästi Focuksen sähköavustuksesta, että se toimii vain taloudellisuus edellä.
Minusta se kyllä antaa terhakkaasti myös voimaa kiihdytyksissä tuossa 155 hv mallissa.
Lähetetty: 04 Touko 2024 17:00
Kirjoittaja S-P-H
Liinpää ei taida pitkästä kokemuksestaan huolimatta olla perillä toiminnasta. Se avustuksen tyyli on ajotilan mukaan. Sport modessa pyrkii maksimoimaan suorituskyvyn. Ecossa lisää vääntöä matalilla kierroksilla jne.
Käytin Fiestaa takuu(valo)huollossa. Fiestaan ei ole enää uudempaa softaa ja euroopan Fordilta saakka sanottiin, että autoni toimii kuten pitää. Niin, siis kuten puutteellisella softalla toimii. Asioita voi verhota tuommoseen paskanjauhantaan. Mut mitäpä sitä tässä yrittää enää, kun Ford ei aio tehdä uudempaa softaa enää Fiestaan. It is what it is. Nyt taas lämpimillä toiminut ihan normaalisti. Kuten joka vuosi.
Lähetetty: 08 Touko 2024 13:45
Kirjoittaja Don MC
Mun anti tälle foorumille on nyt jäänyt vähäisemmäksi sen jälkeen kun vaihdoin tuon oikuttelevan Titaniumin tähän Activeen. Tässä kaikki vaan toimii. Myös se mHEV, oikein mallikkaasti (kop-kop).
Ainoa pikku vika oli nitisevä pelkääjän penkki. Mutta se irroitettiin ja rasvattiin myyjäliikkeessä. Ei nitise enää.
Ja sitten tuohon 125hp Titaniumiin verrattuna tää 155hp pörisee jonkin verran. Mutta se kuulemma kuuluu asiaan, koska "sporttiputkisto".
Yksi asia joka hieman tosin mietityttää on nuo lokareita kiertävät muovireunukset. Mahtavatko kerätä paljon likaa ym?
Lähetetty: 08 Touko 2024 21:17
Kirjoittaja Dandalon
Don MC kirjoitti: ↑08 Touko 2024 13:45
2 vuotta nyt ajellu samanlaisella 155hp activella, puhtaana on pysynyt, kertaakaan en ole käsin tai harjalla pessy vaan on riittäny vaahdotin ja huuhtelu tai harjaton konepesu.
Lähetetty: 10 Touko 2024 12:22
Kirjoittaja Teppu
Aika kova suoritus. Onko sinulla joku pinnoite autossa? Minun autossa Ceramic pinnoite mutta kyllä sitä talven suolaloskassa täytyy kinnastella ettei pinnoite mene täysin tukkoon.
