Oon ollut siinä uskossa vuosia että se fordin 5w-30 öljy käy lähes kaikkiin fordeihin. Sitten kun tuli ecoboostit niin castrollilta tuli kannu fordin logolla ja viskositeetti oli 5w-20.
Olen nyt muutamia katalogeja selaillut läpi mm. 7zappia niin siellä lukee että mk3 mondeoon on vahvasti nyt suositeltu tuota samaa 5w-20 ecoboost öljyä! Mitähän ne merkkihuollossa mahtavat tuommoseen autoon laittaa nykypäivänä?
Mulla st on talvikäytössä ja vaihdan vaikka 5 tonnin välein öljyjä kuhan ei kolinaa rupee kuulumaan
Nyt kun mulla on st220 öljynvaihto käsillä niin mikä se paras öljy on siihen koneeseen? Toisaalta taas passionfordista luin että siellä ne käyttää 5w-40 castrol magnateccia. Ärsyttää vaan itteä kun hyllyyn jäi edellisen auton jäljiltä 2 kannua sitä 5w-30 öljyä mutta mullon se periaate että moottoriin laitetaan parhainta öljyä aina ja oem suodatin.
Ja mikä se öljytikun maksimi lopulta on kun ohjekirjan mukaan se olisi karhennuksen yläpää mutta ku se reikä on sitten vielä sen yläpuolella? Tämä vaan ihan sen takia ettei se heti lykkäisi stefoista tavaraa pihalle.
Paras öljy ST220?
Paras öljy ST220?
2016 Focus RS
2003 Mondeo ST220
2003 Mondeo ST220
Re: Paras öljy ST220?
Tässä tapauksessa ylempi reikä on ehdoton öljyn maksimitaso, jota ei saa ylittää. Karhennus näyttää sopivan tason. Eli jos lämpimässä koneessa taso on karhennuksella, se ei kylmänäkään ole yli reiästä.
Vai onko muuta tietoa?
Autodatan spekseistä 5W-30, 5W-40 tai 10W-40. Kaksi jälkimmäistä -20C - +40C välille. Öljyn laatu WSS-M2C913-C. Josta voi edelleen päätellä, että kylmemmissä olosuhteissa tarvitaan 5W-30 öljyä jonka alin käyttölämpötila on -30C°jotakin.Billie kirjoitti: ↑20 Marras 2022 10:33 Oon ollut siinä uskossa vuosia että se fordin 5w-30 öljy käy lähes kaikkiin fordeihin. Sitten kun tuli ecoboostit niin castrollilta tuli kannu fordin logolla ja viskositeetti oli 5w-20.
Olen käyttänyt niin bensa-kuin dieselkoneissakin tuota Ford Formula 5W-30 öljyä ja nyt viimeksi Castrol Magnatec 5W-30 A5/B5-öljyä.
Castrol Magnatec 5W-40 C3-öljyä on käytetty lähipiirin GM-autossa ja on toiminut erittäin hyvin niin kesät kuin talvetkin vajaat 100tkm.
Itse en vaihtaisi 5W-20 öljyyn kun siitä ei ole suositusta ja noilla muilla moottorit ovat toimineet satojatuhansia kilometrejä.
Ford F 5w30 öljyä vaan.
Sillä ne on kaikki toiminut
