Ilmastoinnista kysymys
Fordgal
Viesti Kirjoittaja Fordgal »
Moi!
Eli ilmastointi ei toimi. Virtaa tulee kompuralle ja kytkin toimii. Rele kunnossa. Flektin johto oli hapettunut poikki se on korjattu. Paineanturin liitin oli hapettunut myös ja olin jo toiveikas,että tun putsaamalla systeemi alkas toimii...Ei toiminut. Sellanen huomio nyt askarttaa kun tun liittimen irrottaa ja alkaa laittaa takas niin kompura pyörähtää,mutta ei jää päälle ja flekti käynnistyy. Onko nyt niin että tavaraa on liian vähän laitteessa? Vai anturi viallinen. Mitkä navat tosta vois yhdistää jos ohittas tuon anturin?
Fordgal
Re: Ilmastoinnista kysymys
Eikös tota kompuraa vois jonkin aikaa pyörittää yhdistämällä relepesän navat johdolla ja jos kylmää tulis niin paineanturi olis viallinen vai? Jos ei vaikutusta niin sitten kylmäaine vajausta. Mahtaako tyhjentyä jos anturin irrottaa vai onko siinä joku sulku välissä?
Pitäisi tietää millainen ilmastointi järjestelmä autossa on. Monessa paineanturin vaihtaa ilman pelkoa että järjestelmä tyhjentyy kun vaihtaa rivakasti sen esim tuo omassa 850 Volvossa. Mutta kannattaa ottaa varman päälle ja varmistaa se .Toi painekytkimen anturin testaus tuossa selvitetty ja mikä auto kyseessä teillä. Yhdistää noi 2 napaa vaikka klemmarilla nämä on näitä kikka 2. Lue viewtopic.php?t=40751&start=12
Fordgal
Aito on Ford Galaxy 2006 2.0 tdci. Näkyy olevan kolme pinniä kolmio muodossa siinä anturissa.
Onnistuuko tuossa tämä mittaus kertoo onko systeemissä kylmäainetta.
https://renaultkeskustelu.net/foorumi/t ... rvot.5475/
