Led ajovalot
Led ajovalot
Hei! Kuinka saa toimimaan mondeossa mk4 led ajovalot?? Ei palaa... Jotkut Kiinan halpis toimii, mutta herjaa, että polttimo ei toimi...
Re: Led ajovalot
Haet mätänetistä Philipsin ledit, ne toimii eikä häikäse muita autoilijoita. Eikä myöskään herjaa polttimoista.
S-MAX -10 TDCI 140hv
Re: Led ajovalot
Anteeksi mistä..käteenveto kommentti Motonetista, josta suurin osa porukasta hakee osansa..
Re: Led ajovalot
Off-topic mutta täällä Hämeessäkin kyseinen pulju saanut nimekseen mätänetin aiheestakin.
Ja nuo Philipsin led-polttimot on todettu toimiviksi myös Fiesta MK7, vaativat tosin adapterit ja isommat kumitutit umpioon jotta saa lukittua paikoilleen.
Re: Led ajovalot
Löytyy kyllä ihan oikeita varaosaliikkeitäkin vielä,sitä en tiedä onko kuinka monessa kaupungissa enää??
Re: Led ajovalot
Juu, ei ostopaikalla ole väliä kunhan ne led polttimot on Philipsit
Re: Led ajovalot
ne alkaa nyt kyttäämään noita valoja katsastuksissa...ja hyvä niin...liikaa on häikäiseviä valkoisia valoja ilmestynyt vanhoitin kaaroihin.
ja katsastuksessa homma on helppo kun yhtään E hyväksyttyä led polttimoa ei ole tarjolla niin ei tarvi vängätä asiasta...
hylkäys tai ajokielto.
Re: Led ajovalot
Alkaa vai? Mistä tiiät? Niiden ledikynttilöiden piti olla tälle vuodelle tulossa laillisiksikin, mutta oisko niin että eijoo lakipykälät edistynyt odotettuun tahtiin...
Re: Led ajovalot
Niin, vaan eipä nuo ihan pelkillä lakipykälillä vielä laillisiksi kuitenkaan tule. Eikä taida senkään jälkeen olla hyväksyntä mahdollista kuin osalle polttimotyypeistä, ja nekin oletettavasti ainakin tässä vaiheessa pelkästään kaukovaloille. Hyvähän noita olisi nykyistä tarkemmin katsastuksessa ja tien päällä valvoa, kun melkoisia virityksiä tulee kyllä nykyisin vastaan.
Grand C-Max 2011 1.6 EcoBoost
Re: Led ajovalot
Kaikki korvauspoltin ledi tuikut on ollut ilman tieliikenne hyväksyntää joten niitä ei ole voinut laillisesti asentaa. Eu tasolla on tullut kyllä kyllä linjaus ja ilmeisesti jotain muutoksia on tulossa jotta poltin valmistajat voisivat hankkia hyväksyntää mutta tällä hetkellä muutos on byrokratian hampaissa ja aikataulusta ei ole kuin arviota. Tämän hetken laatu vain on suurimmaksi osaa täyttä kuraa noissa ledi korvauspolttimoissa ja valokuviot on mitä sattuu.
Edit. samaa tarkoitan kuin yllä oleva eli nämä nykyiset polttimot ei tule laillisiksi ennen kuin niillä on E-hyväksyntä tieliikenteeseen
Re: Led ajovalot
Ei tietenkään ne tule, mutta luuletteko että katsastaja alkaa tarkistamaan polttimosta CE merkkejä, JOS kuvio on kunnossa?
Re: Led ajovalot
Taitaa tulla määräys että auto pitää muutoskatsastaa ledipolttimolle niin se ainakin vähentää kiinanlediillä ajajia jotka mielii katsastuksesta läpi päästä
