Umpio Ford Mondeo mk4 -08
Elikkäs ongelmana olisi kyseisen mallin umpion joka sisältää niinkin hienoa kuin AFS järjestelmän......ja toinen säätö moottori ilmeisesti sanoi laput koska virtaa tulee siihen kuitenkin mutta ei vain säästä mitenkään. Mistähän saisi uuden/käytetyn moottorin? Koittanut etsiä pitkin nettiä mutta ei vaan löydy....umpio olisi vaihtoehto ostaa mutta maksaa sen verran että ei kiitos. Onko joku jolla on ollut samallainen ongelma ja ratkaissut sen jollain???
Viimeksi muokannut Tasso1978, 19 Syys 2022 16:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Umpio mk4 -08
mikäs on afs?
Mk4 umpiot on todella halpoja jos kyse normi umpiosta moottoreineen....tässä kaiketi joku xenoni?
ookko katsonut autodocin, earomotorsin ja rrr.lt?
Re: Umpio mk4 -08
Kääntyvät ajovalot (AFS) säätävät ajovalojen lähivalokeilaa auton ohjaussuunnan ja ajonopeuden mukaisesti. Olen kolunnut suurinpiirtein kaikki läpi netistä....ei taida varaosia vissiin saada.
Re: Umpio mk4 -08
Nopea etsintä.
https://images.app.goo.gl/KFnHXQLpiRN7XA6T9
https://youtu.be/dEgkg9-gpCk
Toinen vaihtoehto käytetty umpio
Re: Umpio mk4 -08
..jahas..Tasso1978 kirjoitti: ↑18 Syys 2022 18:12 Elikkäs ongelmana olisi kyseisen mallin umpion joka sisältää niinkin hienoa kuin AFS järjestelmän......ja toinen säätö moottori ilmeisesti sanoi laput koska virtaa tulee siihen kuitenkin mutta ei vain säästä mitenkään. Mistähän saisi uuden/käytetyn moottorin? Koittanut etsiä pitkin nettiä mutta ei vaan löydy....umpio olisi vaihtoehto ostaa mutta maksaa sen verran että ei kiitos. Onko joku jolla on ollut samallainen ongelma ja ratkaissut sen jollain???
Viimeksi muokannut tursas, 19 Syys 2022 17:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Umpio mk4 -08
Jep olen katsonut samaa videoo mutta tähän asiaan ei auta. Mutta tuo toinen lähettämäsi kuva on juuri sellainen kun olisi tarve.Renee kirjoitti: ↑19 Syys 2022 07:17 Nopea etsintä.
Re: Umpio mk4 -08
.tursas kirjoitti: ↑19 Syys 2022 08:12Minkä mallin, onkos tämä Ford Umpio, pitäis kattoa vähän mitä tänne kirjottelee..Tasso1978 kirjoitti: ↑18 Syys 2022 18:12 Elikkäs ongelmana olisi kyseisen mallin umpion joka sisältää niinkin hienoa kuin AFS järjestelmän......ja toinen säätö moottori ilmeisesti sanoi laput koska virtaa tulee siihen kuitenkin mutta ei vain säästä mitenkään. Mistähän saisi uuden/käytetyn moottorin? Koittanut etsiä pitkin nettiä mutta ei vaan löydy....umpio olisi vaihtoehto ostaa mutta maksaa sen verran että ei kiitos. Onko joku jolla on ollut samallainen ongelma ja ratkaissut sen jollain???
Anteeksi epäselvä aloitukseni .....tarkennuksena Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008....
Re: Umpio mk4 -08
Jep. Ihka viimeinen vaihtoehto. Tuolla aikaisemmassa kommentissa löyty just semmonen moottori.Taunusautomaatti kirjoitti: ↑19 Syys 2022 09:00 onhan noita mutta onhan siinä hintaakin
https://www.autodoc.fi/hella/932504
Kännyllä tilatessa -10%
Re: Umpio mk4 -08
Onko kukaan tilaillut tuolta aliexpressiltä ikinä mitään? Ja jos niin millä suosituksella kannattaa lähteen tilaileen
Re: Umpio mk4 -08
Tuo video oli vain itselle että oikeaa osaa tarjosinTasso1978 kirjoitti: ↑19 Syys 2022 15:33Jep olen katsonut samaa videoo mutta tähän asiaan ei auta. Mutta tuo toinen lähettämäsi kuva on juuri sellainen kun olisi tarve.Renee kirjoitti: ↑19 Syys 2022 07:17 Nopea etsintä.
Re: Umpio Ford Mondeo mk4 -08
aliexpressistä on tullut tilattu vastaavaan mondeoon penkinlämmittimien kytkin. On toiminut ihan kuten alkuperäinenkin.
kestää noin kk tulla.
Muita paketteja on tullut kymmeniä.... noin viidestä kymmenestä 1 ei ole tullut ja siitä tuli rahat takaisin.
Monet autonosat on tehty kiinassa...joten voi saada ihan jeesh osiakin.
tuoltakin kannattaa selailla...
https://ovoko.fi/autojen-luettelo/ford/ ... 5,886,1475;
Jes hieno kuulla...laitoin alilta moottorit tilaukseen. Toivotaan että tulee ja ehjänä. Ovokoltakin kattelin mutta ei löytynyt mieleisiä.
Pystyykö xenon umpioden tilalle vaihtamaan perus halogeeni umpioita tosta noin vaan......tuntuu tuottavan xenon umpiot vaan harmaita hiuksia. Siis tällä hetkellä xenon umpiot H7.
Metsästänyt tässä myös mk4 mondeota hyvillä varusteilla mutta ehdottomasti vakio H7 umpioilla.
Harmittavan moni yksilö on pilattu noilla xenoneilla, jos muuten paremmat varusteet.
Valoteho niissä uutena hyvä mutta muutaman vuoden jälkeen jää jo jälkeen perus umpioista ja hinta 5x kun korjaamaan joutuu...
Jeps. Itellä löytyy kanssa ihan hyvillä varusteilla oleva Mondeo ja umpiot kaikilla herkuilla mutta kuskin puolen umpiosta ainakin pari kertaa jo huomautettu heikomman tehon takia ja muutenkin liikaa hiluvitkuttimia jotka hajoilee tai ei toimi. Laitoin autodociin tilauksen ihan normi umpiosta, ei halvimmat mutta ehkä 3. Halvimmat( 150 kpl).....jospa nyt loppuisi turhat huolet valojen suhteen
Pari vuotta sitten vaihdoin mk4 seen molemmat etu-umpiot H7. Otin ne halvimmat. Joku kesätarjous oli ja kaks umpiot sai tulemaan nippanappa ilman postikuluja kun otti suodattimet samalla...eli oli jotain 70e kpl.
Valoteho aivan loistava ja hyvin ovat pelanneet.
Mk4 umpion vaihto on oma taitolajinsa...siinä meinaa järki loppua että miten sen saa ulos ja sisään ehjänä...
mutta sitten kun ottaa semmosen hytkytyksen ees taas niin sehän tulee nätisti. Mutta se oikea asento ei koskaan selviä...
MK3 olikin liian helppo.
sen verran. Montakertaa on tullu otettua umpiot pois että lähtee naps vaan....repsikan puoli on hivenen haastavampi johtuen umpiossa olevasta vissiin joku tiiviste tai joku siinä yläreunassa joka on saanut siipeensä ja taittunut ylöspäin ottaen pellin reunaan kiinni
joltain on mennyt hermo umpion poistossa ja vääntänyt aukkoa....
lähtee se ilmankin kun hötkyttää siellä kolossa...sit se suorastaan tippuu syliin.
[https://photos.app.goo.gl/6rpCR3CVsxMpJPyU8][/img] valot meni vaihtoon ja tilalle tuli ihan perusmalli umpiot varmasti paremmat ja toimivammat
saitko säädön toimimaan noissa perusmalleissa kera orggis piuhojen?
Perusmallien valo on ihan jeesh varsinkin jos laittaa noita +150-200% polttimoita.
Ja säätää ne maatiellä siten että valokuvio laskeutuu maahan siinä 75-100m kohilla....eikä oo sellaset kirkkaat pallurat 25m päässä.
Juu ihan meni kuin nenä päähän. Siis ylös/alas säätö toimi vanhoissakin mutta kurvinmukaaan menevät valot eli onko se nyt se AFS ei toiminut. Näissäkin ei ole mitään niitä. Mutta joo täytyy laittaa paremmat lamput ja säätää kenttä sopivaksi vielä....ei viä sitäkään Kerenny tekeen
