Vaihto moottori
Vaihto moottori
Jakohihna katkesi...venttiilit rikki...vaihtokonetta ajattelin..
Mitä pitää ottaa huomioon kun etsii vaihtokonetta
Auto on Focus farkku vm.2004....1.6 74 kw....
Eli pitääkö joku numerosarja olla sama?
Re: Vaihto moottori
Kunhan se on samanlainen ja sopii paikalleen niin se riittää.
Onko SEzetec vai duratec? Taitaa olla SE tuon ikäisessä jos en väärin muista.
Re: Vaihto moottori
on muuten yllättävän halpoja nuo käytetyt vaihtomoottorit...
https://ovoko.fi/autojen-luettelo/ford/ ... 5,901,1477;
Re: Vaihto moottori
Zetec on......pitääkö moottorinohjaus yksikkö olla vanhasta autosta ...vai siitä autosta josta vaihtomoottori on...
Re: Vaihto moottori
Korjataan vielä, kun itsellä samainen kärry, että Zetec SE Mutta itse asiaan; johtosarja ja ECU pitää hyödyntää olemassa olevasta vanhasta autosta, eli ei tarvitse yhtäkään johtoa katkoa sivuleikkureilla ja liittää uudelleen, vaan kun vaihtomoottori on oikeanlainen hyödynnät täysin auton omat sähköt liittäen ne töpseli kerrallaan vaihtomottiin, plug and play
Itse tekisin ehkä tulevalle vaihtomoottorille hieman pintaremonttia eli jakopää+vesipumppu, ehkä termarikin, niin saa huoletta päästellä. Samalla kun kone om irti lootasta niin kytkin kannattaa myös uusia, tai ainakin itse uusisin ellei oo just hiljattain vaihdettu.
Re: Vaihto moottori
Miten voi varmistua että kone sopii...tietysti vuosimali sama, koneen koko...onko muuta?
Re: Vaihto moottori
Mulla on Farmari...onko merkitystä...että vaihtokone olis sedanista..?
Re: Vaihto moottori
Mutta saako halvalla hyvää...
Re: Vaihto moottori
Jos nuo ehdot täyttyy niin uskoisin että sopii, koska noita faceliftejä ei ole ollut kun yhdenlaisella 1.6 bensa Zetec SE:llä. Ainoo muuttuja on apulaitehihnassa eli ilmastoimaton vs. ilmastoitu. Varmuuden vuoksi kannattaa pitää vanha myllykin tallessa, että voi silloin hyödyntää apulaitteet siitä, jos tulisi jokin sopimaton liitin tms.
Ei ole merkitystä onko sedan, hatchback tai estate.
Määritä halpa?
Re: Vaihto moottori
Tätä minä ihmettelen monesti sitä moottoria ja vaihtotyötä ei saa 400€.
Sen verran maksaa toi jakohihnan vaihto kaikkien himmeleiden kanssa kun katsoin nlita huoltohintoja. Paljon se vaihto meni.pitkäksi kun hihna katkesi?
Re: Vaihto moottori
Ei mennyt pitkäksi..
Vaihtoväli 160tkm)10v
Nyt oli ajettu 135tkm...8v.
Re: Vaihto moottori
Jaa no sittenhän kyse on osan virheestä ja niillähän on jonkinlainen takuu.
Re: Vaihto moottori
Onnea yritykseen jos 8v vanhalle hihnalle menet takuuta kyselemään
S-MAX -10 TDCI 140hv
Re: Vaihto moottori
Saattaa tuntua hupaisalta, mutta on niitä tullut maahantuojan laskuun vaihdettua hihnan katkettua ennen aikojaan.
Opelille tehtiin paljon, samoin PSA konsernin tuotteisiin.
Kysyminen ei maksa mitään, mutta näyttöä pitää olla hihnan iästä.
Re: Vaihto moottori
Duratec 1.6 se on laitettu jo 160 tkm/8v kumpi tulee ensiksi täyteen.
Re: Vaihto moottori
Jakoremmistä:Oli 1.5 ecoboost (4 cyl)
Vesipumpun hajoamisen vuoksi vaihdettiin
myös jakopää,normi kuiva remmi.
Korjaamolla näyttivät remmiä,selviä halkeamia
oli jo olemassa.
Kyllä,autolla oli ajettu 110 tuhatta...
oli jo olemassa.
Viimeksi muokannut Herkko1, 19 Elo 2022 22:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68
Re: Vaihto moottori
Valitettavasti valmistajan ohjearvoihin ei kannata liikaa luottaa. Monesti mainospuheita. Yleensä porsii ja kannataa vaihtaa jo hyvissä ajoin.
Kokemusta edellisestä 2.0 Zetecistä johon vaihdatin hihnan 8v ja 80tkm kohdalla. Sillon oli kiristäjät/rullat jo ihan loppu eli hihna ei olis kestänyt luvattua.
Tarttee tähän nykyiseen 1.5 vaihtaa myös 8v iässä ”just in case” jos muuten kestää sinne asti.
