Ajovakausjärjestelmän merkkivalo herjaa
Lähetetty: 17 Elo 2022 16:31
Kirjoittaja Pertzack
Diesel-autom-Kugassa ajoittain vain matka-ajossa syttyy ajovakausjärjestelmän merkkivalo, kierrokset humpaavat ylös ja joskus syttyy sitten info: "Transmission limited function". Nuo merkkivalot saattavat sammua itsestään tai kun moottorin käyttää sammuksissa -> Info: all systems normal, ja matka jatkuu taas 10-100 km. Joskus on infona "Hill start assist not available". Nyt huollossa löytyi vikakoodina "P0170 Polttoaineen seossuhde lohko 1". Kuulemma ei ole koskaan ollut, niinpä... No, merkkihuollossa tutkivat taas asiaa, aiemmin vaihdettiin tästä syystä suuttimia, epäillään myös egr-juttua. Mikähän tuossa voi olla harmina, onko tuttua?
Re: Ajovakausjärjestelmän merkkivalo herjaa
Lähetetty: 17 Elo 2022 18:31
Kirjoittaja Renee
Olisiko liian laihalla seoksella mennään. Missä kunnossa se ilmamassamittari on. . Toi on yleinen koodi joka tulee monesti ei oikein kerro mikä on viallinen osa
Lähetetty: 07 Syys 2022 16:01
Selvis tuo vika. Nelossylinterin suutin sitte oli rikki, varmaan vikonut jo pitkään, kun tuo varoitusvalo on vilkkunut.
Vähän vaan ihmetyttää, ku merkkikorjaamo löysi vian vasta sen jälkeen, kun tehdastakuu oli juuri mennyt umpeen... 20 % tulivat vastaan. No, hyvä jos auto kuitenki tuli kuntoon.
Lähetetty: 07 Syys 2022 16:52
Kirjoittaja Renee
Kerroit että aiemmin on vaihdettu suuttimia ja nyt vaihdettiin taasen yksi lisää. Ja jouduit maksumieheksi. Paljon sillä autolla on ajettu kun noita suuttimia joutuu vaihtelee tiuhaan. Hyvä kun kerroit lopputuloksen jos jollain sama ongelma
Lähetetty: 07 Syys 2022 22:25
20 ja 30 tkm kohilla vaihettiin kaksi suutinta. Nyt ajettu koslalla 130 tkm, ko vaihettiin taas se yksi uus suutin. Tuo varoitusvalo vilkkui silloin tällöin välillä koko ajan, mutta kuulemma infoa ei jääny muistiin eikä huolloissa suuttimista löytyny vikaa, niin ei voinu laittaa tehdastakuuseen.
Pyysin noita aina huolloissa tsekkaamaan ja vaihtamaan, maanantaimalleja sattunu olemaan? Kyrsiihän tuo vähän...
Lähetetty: 08 Syys 2022 08:22
Kirjoittaja Renee
Taisi toi suutinerä vialiinen joka laitettiin tehtaalla autoon. Kun normisti noita ei paljon noissa kilsoissa vaihdella.. Mutta pääasia että nyt toimii.
Lähetetty: 08 Syys 2022 21:18
Kirjoittaja saksoboy
Pertzack kirjoitti: ↑17 Elo 2022 16:31
Sinänsä hassua kun "Transmission limited function" viittaas vaihdelaatikkoon ja jos siä ei moottorin merkkivalo ole syttynyt niin vika huollossa laitetaan silti polttoaine puolelle? Pyydä seuraavalla kerralla kaikki vikakoodit huollosta tulostettuna, ennen nollausta ja nollauksen jälkeen ja laita vaikka tänne ne kaikki.
Renee kirjoitti: ↑17 Elo 2022 18:31
Dieselissä ei olekkaan sellaista ongelmaa kuin liian laiha seos...
Lähetetty: 12 Syys 2023 12:24
Taas vika päälle, jäi auto välille, ryki vain 3 pytyllä ja vain 1 ja 2 vaihteet käytössä. Vaihdettiin kaikki suuttimet.
Vain 500 km toimi ok, mutta nyt tuli taas sama systeemi, ja auto pajalle.
Mikä ihme tuossa hajottaa noita suuttimia? Hermot on jo menny kauan sitten...
Lähetetty: 12 Syys 2023 12:43
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Pertzack kirjoitti: ↑12 Syys 2023 12:24
Ei siinä välttämättä suuttimia rikkoudu jos ne vikakoodit poistetaan suuttimien vaihdon yhteydessä. Voi olla että niissä vanhoissa ei ole mitään vikaa ollutkaan.
Jos suuttimia rikkoutuu oikeasti, on syytä ensin ennen vaihtoa purkaa polttoainesuodatin tai ainakin kaataa sisältö puhtaalle valkoiselle kankaalle tms jotta noi nähdä onko siellä metallipartikkeleita rikkoutuneesta korkeapainepumpusta.
Jos kp-pumppu on rikki, hajoavat kaikki muutkin suuttimet melko pian.
Lähetetty: 12 Syys 2023 14:28
Mk3Mondeo kirjoitti: ↑12 Syys 2023 12:43
Jos suuttimia rikkoutuu oikeasti, on syytä ensin ennen vaihtoa purkaa polttoainesuodatin tai ainakin kaataa sisältö puhtaalle valkoiselle kankaalle tms jotta voi nähdä onko siellä metallipartikkeleita rikkoutuneesta korkeapainepumpusta. Magneettiin tarttuu hyvin rautametallihiput.
Jos kp-pumppu on rikki, hajoavat kaikki muutkin suuttimet melko pian. Mondeo mk3 kuten monen muunkin korjausohje pumppuvauriossa on vaihtaa koko polttoainejärjesteelmä tankkia ja putkistoja myöten.
