Abs-pumpou
Abs-pumpou
Abs:n valo alkoi palamaan ja kaveri katsoi että vikakoodi ilmoitti vian olevan abs:n pumpussa niin onkohan millainen homma ja saako sitä muuten korjattua kun vaihtaa uuteen? Kyseessä Ford fusion 1,6 cm 09
Re: Abs-pumpou
Mikäs sen pumpun on rikkonut . Onko muistettu niitä jarrunesteitä vaihtaa ja paljon autolla on ajettu.
Tuossa se asennusvideo on katsottavana.
https://youtu.be/0lacXHOSNvk
Re: Abs-pumpou
Korjaamolla epäili ihan jos joku roska on päässyt ja antoi osanumeron
4S612M110EA
Sanoi että vika on itse moottorissa ja sen pystyy pumppuun vaihtamaan. Pitää alkaa kysellä käytettyä kun uuden hinta aika suolanen
4S612M110EA
Re: Abs-pumpou
ei kannata maksaa itteensä kipeeksi...
https://ovoko.fi/autojen-luettelo/ford/ ... 5,913,1515;
viikossa tulee...
viikossa tulee...
Re: Abs-pumpou
Jos roskasta puhutaan eli yhdessä lähdössä on jumissa paikat eli jarrunestettä ei menee johonkin pyörään sitten. Siinä ei varmaan paineilma tai imuvaihdot ei auta mitä olet mieltä?.
Re: Abs-pumpou
Vois olla ennemminkin hiilet loppu pumpun sähkömoottorista.
Re: Abs-pumpou
Laitatko vielä minkä vikakoodin se tarkalleen antoi vai mistä päättelitte että vika on juurikin itse pumpussa?
