Ford focus etujouset
Miten voi olla noin vaikeata löytää etujousia FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi 2011 90Hk autoon.
Nyt on käyty 3 päivää sähköpostilla kirjeenvaihtoa minkälaiset jouset sinne kuuluu varaosa myyjä kyselee jousien värikoodia
mutta mistä sellaiset löytää ei kummassakaan jousessa mitään värillisiä teippejä ole ja jos joskus on ollutniin ei enään.
Re: Ford focus etujouset
Varmaan noista puhuu kun varaosakirjaa katselee.
https://ford.7zap.com/fi/car/50/6.44639 ... 256/70940/
1340210 Ford laita tämä hakuun taitaa olla oikea jousi.
Mikä korimalli autossa farmari vai joku muu alusta on normi vakio.
Ja ei sen jousen etsiminen niin vaikeaa pidä olla jos tietää vaikka rekkarin?
Viimeksi muokannut Renee, 29 Touko 2022 19:49. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Aika monta vaihtoehtoa tuossa on
https://ford.7zap.com/fi/car/50/2.5145, ... 0940/#5310
Kokeile hakea VIN-numerolla. Antaako yhtä monta vaihtoehtoa sillä?
Joo se lähetti havainnekuvan ja tuollaisia värimerkkejä pitäisi löytyä mutta kun ei löydy.
Normaali 5-ovinen pikkuauto.Renee kirjoitti: ↑29 Touko 2022 19:15 Varmaan noista puhuu kun varaosakirjaa katselee.
Tuossa oli 1.6 TDCi 90 hv STW oranssi täppä
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... -32283823/
Olisiko koodit FORD 1 348 881 ja FORD 1 348 882
"This item fits 1 version(s) of the Ford Focus 2011 Diesel Hatchback 1.6 TDCi FWD II DA_,DP,HCP 1560cc 66KW 90HP GPDA;GPDB;GPDC;HHDA;HHDB:"
Motonet tarjoaa yhdellä numerolla
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=174
Tuo 1340210 numero antaa haussa tiedon
"This item doesn't fit this Ford Focus 2011 Diesel Hatchback 1.6 TDCi FWD II DA_,DP,HCP 1560cc 66KW 90HP GPDA;GPDB;GPDC;HHDA;HHDB.
Viimeksi muokannut janti, 29 Touko 2022 21:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tuo Spiralfjäder FEBI BILSTEIN 39079 pitäisi käydä tuohon autoon. Ei se nyt voi noin vaikeaa olla.
Tuossa Varaosahaun kuvassa oleva valkoinen farkku näyttää olevan Econetic-malli, jossa on vähän vakiota matalampi jousitus, mutta ei tietääkseni kuitenkaan mikään ST:n urheilualusta. Auttaisiko se tieto oikean jousen etsinnässä? Ja onhan omasi myös Econetic?
Oletko muuten katsonut, paljonko koko jousisetti esim. Eibachilta maksaa autoosi verrattuna kahteen uuteen jouseen? Jos vähän matalampi ja jämäkämpi tuntuma sopii sinulle, niin Eibach Pro-Kit on hyvä valinta, eikä tee autosta vielä arkikäyttöön liian matalaa. Hinnat liikkuvat vähän reilussa parissa sadassa. Itselläni oli kyseinen setti Focus mk1:ssä (Kun Weitecin jousi meni poikki) ja nyt mk3:ssa, kun alkuperäinen jousi meni poikki. Uuden vakioparin hinta tähän olisi ollut n. 140 €...
Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium Wagon 2014
Ei kärsi yhtään laskea, tuo on minun työmatka auto ja usein joudutaan vaihtamaan jollakin metsäauto tiell ja nyt jo saa ajella varovasti. Ennemmin pitäisi saada nostettua sen muutaman cm.hatapalo kirjoitti: ↑29 Touko 2022 22:30 Tuossa Varaosahaun kuvassa oleva valkoinen farkku näyttää olevan Econetic-malli, jossa on vähän vakiota matalampi jousitus, mutta ei tietääkseni kuitenkaan mikään ST:n urheilualusta. Auttaisiko se tieto oikean jousen etsinnässä? Ja onhan omasi myös Econetic?
No voisikohan sinne koittaa laittaa sitten ihan vakiot jouset joka nurkkaan? Nousisi nykyisestä (olettaen, että on Econetic) sen 10-20mm. Olisi saatavuuskin varmasti parempi.
Niin onko kyseessä ihka oikea varaosaliike?
Luulisi heillä tietoa olevan ettei tarvi asiakkaalta värejä kysellä,kunhan tietää tarkan auton mallin,joitain variaatioita oli että tehty erikoisilla kun tuokin turbodiesel (oletan) niin voipi olla jäykemmät ja paksummasta materiaalista niin ei käy mitkään vakio bensakoneen jouset.
Sama se on jos diesel auto nii nei käykkään bensakoneen vetarit,moni ettii niitä vanhaan kun ei mistään löydä ehjää ja uudet kalliita!
Alkuperäisissä on värikoodit niillä saa varmasti oikeat jouset. Jos vaihtaa molemmat eikä ole mikään econetic niin varmaan melko sama mitkä laittaa kun vaihtaa molemmat. Jos vaihtaa vain yhden niin sillon värikoodilla merkitystä että tulee samanlainen.Tessu200 kirjoitti: ↑31 Touko 2022 03:53 Niin onko kyseessä ihka oikea varaosaliike?
Ford Focus 1.5 ecoboost M6 St-line Wagon 2019
Eikös tuolta saa tietoa kun hakee vin numerolla...
https://ford.7zap.com/en/car/
Esim mulla tuohon yhteen mondeo econeticciin sanoo vin numerolla
Front Spring Load Class-M
With Sports Tuned Suspension
Rear Spring Load Class-Q
Econetic SIP
Econetic SIP
Onhan noissa värjä nähty,etuveto Escoon ja Siierraan olen vaihellu parittomia jousia enkä ole värejä katellu on tainenet värit jo niistä haalistua heh!
Hyvin ne on sitten pelannu jollei ole poikki menny.
onkohan noissa ecoineticeissa tosiaan sporttijousitus...ainakin tuo listaus väittää niin...
Hieman matalampi kuitenkin kuin normi
