mondeo mk4 1,8tdci-08
Moro..mikähän vois olla vikana kun yön aikana katoo polttoainesuotimesta aineet eikä tietenkään läle käymää...tankki täynnä ja uus suodatin vaihdettu viikko sitten...suodattimen kun täytti taas piripintaan ja hinkkas käymään nyt ei oikee kauas viitti lähtee jos jää tienpäälle tyhjäkäyntiii kumminki käyny jo tunnin
Re: mondeo mk4 1,8tdci-08
Käviköhän tässä se klassinen moka, että suotimen tiiviste on asennettu suodinpanoksen päälle? Tiiviste pitäisi laittaa ensin suodinkoteloon ja suodatin sen päälle.
Voi kun oiskin pari tuntii ny ajamatta nii nyt taas ei lähe tulille ilmat taas poijes uudesta suodatin kotelosta ni hörähti
Onko nyt varma, että asennusjärjestys on mennyt oikein: Ensin tiiviste, sitten patruuna ja sitten kansi?
Kyllä noin tehty....jämerä homma ongelma tuli nyt kun otin tankin piripintaan....
Olettaen että ongelmaa ei ollut ennen suotimen vaihtoa, niin todennäköisin vikakohde olisi vaurioitunut tiiviste.
tai haljennut muovikuppi...
Suodattimen keskellä on myös tiiviste, muistaakseni kokoa 14x2 mm, tuliko sekin vaihdettua uuteen ettei siitä falskaa?
Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Ei muuten tullu..suodatin paketis ei ollu kun se normitiiviste...täytyy toikin vaihtaa
Re: mondeo mk4 1,8tdci-08 ei lähe käymää
Nii tämäkin vissiin tuli takaiskuventtiilin laiton jälkeen kuntoon ei ole ollu käyntiin lähdön kans ongelmia,suodattimen ja korkeapaine pumpun väliin laitettu takaiskuventtiili nätti homma putken väliin vaan...
Minkälainen takaiskuventtiili tuli? Kuvaa?
