Transit -07 mittariston kello ?
hobby
Viesti Kirjoittaja hobby »
Kuinka saan mittariston kellon (ei radion) näkyville ajan asetusta varten ? Vilkkuviiksen set/reset -napilla ja kiertonupilla ymmärtääkseni pitäisi onnistua. En vaan onnistu löytämään tuota kellon asetusta.
Re: Transit -07 mittariston kello ?
hobby
Eipä ollut tuo. Lienee minulla uudempi. On vain yksi näyttö kierrosluku- ja nopeusmittarien välissä. Siitä löytyy lämpötila, kulutus, jäätymisvaroitus yms. Kellokin muistaakseni oli kun on 12 / 24 tunnin asetuskin.
Mikähän mittari siinä sitten on kun tuossa oli 2 vaihtoehtoa yllä oli.
Ford Transit VI (2006–2013) mallivuodet ja toi oli siitä toi video onko sitten teillä vanhempi malli,
Kellon asettaminen Ford Transit 2005 -autoon kopioin tekstin
Jos haluat videon, jossa näytetään kellon asettaminen Ford Transit 2005 -autoon, vieritä sivun alaosaan tai lue kirjalliset ohjeet!
Joten ostin Ford Transitin noin seitsemän kuukautta sitten, ja kello oli oikein ja kaikki oli kunnossa, sitten tuli kesäaika ja kaikki muuttui.
Yritin sitten säätää aikaa kuten sinä, mutta minusta se oli erittäin hämmentävää, minulla kesti kirjaimellisesti viikkoja selvittää, kuinka kello asetetaan. Minulla oli niin huono aika yrittää selvittää sitä, että olen päättänyt väistyä tavanomaisesta kotimuuttoblogistani opettaakseni sinulle, kuinka kelloa voi säätää, jotta sinun ei tarvitse käydä läpi samaa koettelua kuin minä. Tein myös videon sekä nämä vaiheittaiset ohjeet.
1. Paina ja pidä vasenta painiketta painettuna
2. Kun numerot alkavat vilkkua, paina oikeaa painiketta muuttaaksesi kellonaikaa, jatka painamista, kunnes saavut kellonaikaan, jonka haluat asettaa
3. Voit vaihtaa minuuttien säätämisestä tunteiden säätämiseen painamalla vasenta painiketta (älä pidä painettuna) minuuttinumeroiden vilkkuessa
4. Paina oikeaa painiketta, kunnes tunnit on asetettu oikeaan aikaan
5. Voit lopettaa kellon vilkkumisen kääntämällä painikkeita myötä- ja vastapäivään, kunnes se lakkaa vilkkumasta.
6. Voit vaihtaa 24 tunnin ja 12 tunnin välillä painamalla vasenta painiketta nopeasti
Jos sinulla on edelleen ongelmia, katso tämä video visuaalista esittelyä varten.
hobby
Omassa asetukset tehdään vilkkuviiksessä olevilla napeilla.
hobby
Eli kyseessä on Transit mk7, vuosimalli 2007.
mites tuo 07 malli, ei siinä ole molemmat kellot synkronoitu? Eli radio ja kojetaulu?
hobby kirjoitti: 22 Maalis 2022 19:56 Eli kyseessä on Transit mk7, vuosimalli 2007.
Eikös niitä tietoja löydy kun guuglaat ford transit omistajan käsikirja..vaikka tuolta
https://www.ford.fi/oma-ford/autoni/lat ... nkasikirja
hobby
Taunusautomaatti kirjoitti: 23 Maalis 2022 08:10 mites tuo 07 malli, ei siinä ole molemmat kellot synkronoitu? Eli radio ja kojetaulu?
Niin, siis kun tätä mittariston kelloa en saa edes näkymään, siitä on kysymys.
hobby
tursas kirjoitti: 23 Maalis 2022 08:11
Eipä löydy.
Onko sulla omistajan käsikirja käytössä mitä se kertoo asennuksesta.
Avaa tämä linkki ja syötä vin eli alustanumero niin tiedetään auton valmistusvuosi. Kuten näit noissa mittaristossa oli näpöämet joista kello säädettiin oikeaan aikaa.
https://ford.7zap.com/en/car/
hobby
Renee kirjoitti: 23 Maalis 2022 09:01 Onko sulla omistajan käsikirja käytössä mitä se kertoo asennuksesta.
On käsikirja. En vain onnistu saamaan kelloa näkyviin. Tuli mieleen, että akku oli tyhjentynyt talven aikana ja ladattaessa laturin hauenleuka ei saanut heti kunnon kontaktia, vaan tuli vähän räpsyteltyä sitä. Olisko ottanut nokkiinsa noista virtapiikeistä. Pitänee käyttää maajohto irti, josko sillä resetoituisi ja kellokin taas tulisi esille 🤔.
eli mittaristosta on siis koko kello pimeänä eikä ainoastaan väärässä ajassa`?
EI sieltä ole polttimo palanut?
Kokeilitko self testiä
https://www.youtube.com/watch?v=lOCX9l96VOo
https://www.youtube.com/watch?v=acxeltomSXA
näitä erilaisia riippuen mikä versio mittaristosta on...
Onko tällainen mittaristo autossa. Vai mikä. Ja kellon näyttö on ihan pimeänä oliko niin.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... _10849_CF/
hobby
Renee kirjoitti: 23 Maalis 2022 11:35 Onko tällainen mittaristo autossa. Vai mikä. Ja kellon näyttö on ihan pimeänä oliko niin.
Juurikin tämä mittaristo. Elikkä vaikka kuinka vilkkuviiksen set/reset- napista ja säätörullasta haen, niin kaikki muut infot löytyy, mutta kello-vaihtoehtoa ei löydy. ??
hobby
hobby kirjoitti: 23 Maalis 2022 12:02
Jaa, sen verran eroa onkin tuohon, että noita alareunassa olevia nappeja ei ole .
missä tossa on kello....jos katsoo niitä kuvia sieltä alhaalla niin eihän tuossa monitoiminäytössä ole kelloa....
näyttää noita olevan napeilla ja ilman...
https://rrr.lt/fi/haku?man_id=5&cmc=900 ... 5,900,1471;
hobby
Taunusautomaatti kirjoitti: 23 Maalis 2022 12:23 missä tossa on kello....jos katsoo niitä kuvia sieltä alhaalla niin eihän tuossa monitoiminäytössä ole kelloa....
Kyseessä on juuri tuo mittaristo, missä ei ole nappeja. Vilkkuviiksessä on napit, millä ohjataan tuota näyttöä, missä on muun infon ohella todella myös kellokin.
oletko kokeillut radion kautta...sieltä ainakin focuksessa vaihtui....
hobby
On kokeiltu. Otin akkukaapelin nyt irti joksikin aikaa, kokeilen jos resetoituisi sillä.
näkyyk siinä kellon näytössä mitään tekstiä vai onko ihan pimeä?
Siinähän on muutakin tietoa samassa ruudussa kaiketi ollut?
Oletko nähnyt siinä joskus kellon?
hobby
Taunusautomaatti kirjoitti: 23 Maalis 2022 20:15 näkyyk siinä kellon näytössä mitään tekstiä vai onko ihan pimeä?
Kyllä siinä kello muistaakseni oli. Elikkä näytön valikkoa kun plaraa, niin kaikki muut ohjekirjan mukaiset kentät löytyy paitsi kello.
