Stop and Go
Perzack
Stop and Go
Viesti Kirjoittaja Perzack »
Lopetti 4 v:n jälkeen toimintansa. Kone lämmin, ei ilmastointi päällä, tankki täynnä ja akku ladattu. Onkohan noissa joku pieni juju, sulake tms?
Onhan tuossa vielä kyllä takuutakin jäljellä, että seuraavaan huoltoon sitte...
Kuga TDCI AWD Powershift ST-line 2017
aiemmat Kuga vm. 2010 ja vm. 2014
Freeze
Re: Stop and Go
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Eikö auto kerro valikossa, minkä takia S=S ei käytössä, onko sulla sitä valikkoa infonäytöissä?
Focus Mk4:ssä mittariston näytöstä Auto > Tiedot > Start=Stop
Re: Stop and Go
virta vähissä?
NiceMan
Re: Stop and Go
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Jos on vanha akku niin vika yleensä siinä eli liian huonolla akulla lopettaa toiminnan...
Kaverilla teki näin kanssa, vaihdetiin uusi akku niin alkoi toimimaan.
Re: Stop and Go
Perzack kirjoitti: 08 Loka 2021 17:49 Lopetti 4 v:n jälkeen toimintansa. Kone lämmin, ei ilmastointi päällä, tankki täynnä ja akku ladattu. Onkohan noissa joku pieni juju, sulake tms?
Jos moottorin puolella on vikakoodi niin S&S lopettaa toiminnan. Suosittelen vikakoodien lukua..
hatapalo
Re: Stop and Go
Viesti Kirjoittaja hatapalo »
Onko akku tosiaan alkuperäinen? Saattaa huollossa näyttää ihan hyviä varaustasoja, mutta onkin oikeasti aivan lopussa. Omassa Focuksessani kävi näin. Joulukuun alussa mainitsin huollossa samasta Start&Stop-ongelmasta. Ei ollut aktivoitunut kertaakaan melkein vuoteen. Kuulemma akku oli hyvä ja ei mitään vikakoodeja missään. Tammikuussa sitten jäikin muutamana aamuna starttaamatta ja lopulta ei ottanut virtaa vastaan edes ulkoisella laturilla. Akun vaihdon jälkeen Start& Stop ei siltikään toiminut. Googletin asiaa ja sain selville, että Battery Monitor Systemin (BMS) resetointi voi auttaa. Kun ohjeiden mukaan painelin sumuvalojen ja hätävilkun nappeja, niin homma lähti toimimaan. Kugassa lienee samat temput kuin Focuksessa, ellei joku tiedä paremmin.
Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium Wagon 2014
Perzack
Re: Stop and Go
Joo, tuli kuntoon. Vaihdettiin vaan uus akku, entinen kaputt ko 5. talvi alkoi jo.
Tessu200
Re: Stop and Go
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
No haittaakos tuo edes mitään kun turhatoimino onkin pois käytöstä jos juuri akkua ja starttiakin kuluttaa?
itte oisin vaan tyytyväinen jos tuommonen auto olis ja kyseinen toiminto häviäis,vai pitääkö tuonkin katsastuksessa toimia ja ei saa vikakoodeja olla?
Freeze
Re: Stop and Go
Hetken aikaa muistelin ja etsiskelin, ja löysin tällaisen:
Määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet 2019
Siellä mainitaan seuraava:
3.4.2:
Dieselmoottoreilla varustettujen T-luokan ajoneuvojen ja ajoneuvojen, jotka on otettu käyttöön 1.1.1980 tai sen jälkeen mutta ennen 1.9.2016, pakokaasupäästöt tarkastetaan savutusmittauksella.
Muun kuin T-luokan ajoneuvoista, jotka on otettu käyttöön 1.1.2007 tai sen jälkeen (Euro 4/IV3 ja Euro 5/V4), mutta ennen 1.9.2016 tarkastetaan savutusmittauksen lisäksi MI-merkkivalon normaali toiminta silmämääräisesti. Päästömittauksen perusteella taulukon 2 mukaiset arvot ylittävät päästöt luokitellaan vikoihin ja puutteellisuuksiin liitteen 1 taulukon C 15 kohdan mukaisesti. Vakavaksi viaksi (hylkäysviaksi) määritellään MI-valon virheellinen toiminta ajoneuvoissa, joista merkkivalon toiminta tarkastetaan.
Dieselmoottoreilla varustettujen muiden kuin T-luokan ajoneuvojen, jotka on otettu käyttöön 1.9.2016 (Euro 6/VI5) tai sen jälkeen pakokaasupäästöt tarkastetaan lukemalla OBD-järjestelmän vikakoodit. Vakavaksi viaksi (hylkäysviaksi) määritellään MI-valon virheellinen toiminta tai vikamuistissa oleva vikakoodi.
Ainakaan pelkästä virran vähyydestä johtuva S/S -toimintavika ei sytytä MIL-valoa, siinä tilanteessa ei pitäisi tulla hylkyä.
Perzack
Re: Stop and Go
Tessu200 kirjoitti: 24 Joulu 2021 20:23 No haittaakos tuo edes mitään kun turha toimino onkin pois käytöstä jos juuri akkua ja starttiakin kuluttaa?
Emäntä onkin aina napsauttanut sen pois käytöstä kaupunkiajossa ja parkkeeraamisessa, kun kuulemma häiritsee niin ajamista. Mua se ei haittaa.
Katsastuksesta en tiedä, mutta ei siitä mitään infon vikavaloa syty, ettei systeemi toimisi.
Tessu200
Re: Stop and Go
Veljellä Mersussa tuo kanssa on miten sitten pärjännyt sen kanssa pahasanoa...
