Takalasin pyyhkimen nuppi jumissa
JMA92
Viesti Kirjoittaja JMA92 »
Alla linkki kuvaan takalasin pyyhkimestä. Vinkkejä tuon nupin putsaukseen, onko siitä enää peliä vai tarviiko ostaa uusi osa? Otin auton takaosan jo irti, moottori näyttäisi ihan kunnolliselta mutta vaikea sanoa olisiko siinäkin vikaa, ei ainakaan kuulu mitään ääntä kun laittaa takalasin pyyhkimen päälle. Pystyyköhän tuon osan vielä jotenkin saamaan kunnoliseksi?
https://ibb.co/xDj0GMM
Tessu200
Re: Takalasin pyyhkimen nuppi jumissa
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Ruostunu ja jumittunu paha etänä sanoa näkemättä mitä moottorille käyny,saako liikkeelle vai ei.
Tutkimalla se selviää
Reippaasti vaan crceetä tai wd-40 tms. ruosteenirrotusöljyä siihen akselin juureen ja antaa liottaa ruosteen irti, sitten nitkuttaa akselia pihdeillä tai pyyhkijän varrella varovasti edestakas..luukku pitää nostaa ylös, niin se öljy valuu sinne varteen paremmin..mieluummin lämpimässä, mikä kärry toi on ? Sieltä pitäis löytyä jostain sille moottorille rele ja sulake, ellei se lähe pyörimään.
Kun suolavesi pääsee akselin ja holkin väliin niin ruostuuhan se. Joten katsokaa ne tiivisteen kunto ettei.ole halki. Monesti noita pitäisi huoltaa että kunnpn vesivasellinit olisi ja kaikki toimisi herkästi. Sulake palaa estää moottorin oikosulun. Toivottavasti saat liutettua akselin irti holkista. Onhan noita ruosteirroitusaineita.
Et kertonut mikä mallinen Ford kyseessä laiton Focuksesta hajoituskuvan.
https://ford.7zap.com/fi/car/43/no/0/1660/16071/70265/
JMA92
Kiitos vinkeistä. Auto on Ford Mondeo 2006 farkku. Antenni oli samassa jamassa, mutta sen sain vaihdettua. CRC.llä nyt päivä liuotettu ja rapsuteltu kaikki näkyvä ruoste pois. Ei liiku silti mihinkään, taidan viedä ensi viikolla huoltoon jos siellä ois vähän jämerämmät vehkeet. :thumbup:
Kuules hommaa vaikka tätä jos jokin paikka on jumissa.
WD 40 Penetrant Irrotusöljyä unohtaa ne CRC tavalliset kosteuspoistoon tarkoitetun purkin näissä hommissa.
Tämän näköinen purkki WD-40
https://www.tokmanni.fi/irrotusaine-fas ... 2227473485
Tessu200
Mulla vanhan farkkuescon pyyhinmoottori niin jumissa että siinä ei aineet enää auta,jos pahaksi pääsee niin ei auta kun vaihto ehjään,voi olla vesi tuhonnu muutakin...
JMA92 kirjoitti: 10 Loka 2021 18:09 Kiitos vinkeistä. Auto on Ford Mondeo 2006 farkku. Antenni oli samassa jamassa, mutta sen sain vaihdettua. CRC.llä nyt päivä liuotettu ja rapsuteltu kaikki näkyvä ruoste pois. Ei liiku silti mihinkään, taidan viedä ensi viikolla huoltoon jos siellä ois vähän jämerämmät vehkeet. :thumbup:
No, voithan sä sen urakan ulkoistaa.. :roll:
Se pyyhkijän moottori on kolmella tai neljällä pultilla kiinni ja sen voi nykästä irti ja ihmetellä sitä ihan kotona keittiön pöydällä. Sitä takalasin pyyhkijää ei tarvitse oikein mihinkään eikä sitä katsastuksessa vaadita, talvikin tulossa. Kumitulppa vaan lasin reijän päälle.
Tessu200
Ei ne huollossa muuta tee kun vaihtaa uuteen,jos itte tahtoo rassata tai hakea käytetyn/uuden se eriasia
