Ford Transit 2008 ylimääräinen ääni
Hiltsu
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Hiltsu »
Auto on Transit 2.2 TDCi 65 kW (ajettu 229 000 km). Vm. 2008.
Autossa on 2000-2100 r/min kierrosluvulla - riippumatta käytettävästä vaihteesta - selvästi hyttiin kuuluva ylimääräinen ääni, joka poistuu kun kierroslukua laskee tai nostaa. Ääni on "aika voimakasta urinaa", tyypiltään samanlaista kuin vetopyörästöstä tai vaihdelaatikosta peräisin oleva ääni. Sieltä se ei kuitenkaan voine tulla, kun se on vain kierrosluvusta riippuvainen (ei siis käytettävästä välityksestä). Ei ole myöskään pyöränlaakeri. Ääni esiintyy harmittavasti juurikin 50 ja 80 km/h nopeuksissa.
En löytänyt haulla vastaavanlaista pulmaa. Onko jollakin ollut sama ongelma ja onko siihen syytä löytynyt? Tai mistäpäin sitä ryhtyisi selvittelemään?
Re: Ford Transit 2008 ylimääräinen ääni
EGR on puhdas ja toimii se aiheuttaa noita sivuääni myös siinä 2000 paikkeilla .
Onko kaikki korin osat tukevasti kiinni ettei ala määrätyillä kierroksill resenoimaa. Onhan voimaa autossa ja huollettu säänöllisesti. Päästöpuoli on kunnossa ajettu pitkää matkaa että hiukkasuodatin toimii
Onko rattiakselin suojamuovi tiivis siellä jalkatilassa etrei ääni tulee moottoritilasta suotaan ohjaamoon. Koska ääni alkoi. Onko testattu että niin että ääni paikalistettu voimasiirtoon. Ettei mikään laturi tai muu apulaite aiheuta ääntä määrätyllä kierrosalueella onko teillä stetoskooppi jolla voi testata ne sivuäänet jos jossain laakerissa sanomista. Ääni tulee vain liikkeellä ollessa. Vaihdellatikoosa öljyä riittävästi ja ne on koska vaihdettu ja tarkistettu. Polttoainepuoli on ja suuttimet ok.
viewtopic.php?f=3&t=57839&sid=ce6f10d63 ... 9430d56eb1
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 »
Tämä ei ole faktaa, mutta yksi tuttu etsi kauan vikaa autosta ja vaihtoi lähes kaikki apulaitteet ja erikoinen ääni vain pysyi. En tiedä edes mikä moottori oli transiitissa. Kuitenkin vikana oli kampiaksilan hihnapyörä on ilmeisesti kumilla vaimennettu ja se pääsi elämään liikaa. Ilmeisesti jopa tyyppivika 🤔
