Tarkoitus on saada mahdollisimman alhainen kulutuslukema ajotietokoneelta. Haaste koskee mk3 (2001-2007) 1.8 81 kW bensamondeoita. Myös 92 kW ja96 kW(SCi) voivat osallistua, vaikka ovatkin omassa sarjassaan.
Oma ennätykseni on 5,5 l /100km. Auto on 2005 farmari 327000 km. Ennätys syntyi n. 200 km mökkireisulla, jossa oli myös hiekkatietä. Ennen reissua akku oli tunnin irti, jolloin ajotietokone nollautui.
Virityslistaa:
- pakosarjan eristys basalttivillalla
- imusarjan läpät poistettu
- nelipistetulpat ja sytytyspuola
-laakerit kaikissa pyörissä
- kytkin
-vetoakselin tukilaakeri
-T-MAP anturi
- EGR
- nokka-akselin asentoanturin siirto
https://forums.mightycarmods.com/forum/ ... r-for-free
-vaihteistoöljyt
Moottorille ei ole tehty muuta isompaa remonttia eli siinä olisi vielä petrattavaa.Pakoputken eristäminen ja oikaisu voisi myös auttaa.
Tuon alle pääsevälle on luvassa pullo kuohujuomaa eli juomaa varten tarvittava kulutuslukema on 5,4 l / 100km.
Alla vielä kuva mittaristosta jossa kulutuslukema näkyy.
Mondeo mk3 1.8 kulutuslukemahaaste
Re: Mondeo mk3 1.8 kulutuslukemahaaste
Ok.Saavutus.
Tosin,lähelle nuo auton laskemat kulutukset
varmasti menee..
Omassa -04 1.8 tankki niin täyteen kun saa,
sitten ajo Rovaniemi-Vaasa.Marraskuu vähän
pakkasen puolella talvirenkailla,tankki taas
täyteen,todettu fakta 5.8 liter.
Toki sama mitä desimaaleja kuluttaa,kunhan toimii,
Mutta mielenkiinnosta laskin
varmasti menee..
Mondeo-16 Mondeo-04 Mustang -68
Tuo auton mittari näyttää vähän alakanttii yleensä. Sattaa olla litrankin heitto.
Kannattaa tarkastaa tankki piripintaan ja nollata trippi. Ja ajella 1000km ja katsoa paljonko menee bensaa...pitäs mennä 53 litraa jos mittari oikeassa, mutta ota varakanisteri mukaan....
Tuon laskurin saa nollattuakin... nollaus ja heti ajelemaan, vitonen sisään ja pidä 70kmh. Saattaa tulla alle 5 litran lukemia.
