Miten ehostaa ruosteen syömä taka-akselisto Focus MK2
fokkewulf
Viesti Kirjoittaja fokkewulf »
Tervehdys kerholaisille. Pitkästä aikaa sain Fordin talliin. Talviautona on Megane2, joka on lähes immuuni ruosteelle, mutta se on aika laiska 1.4 moottorilla. Tuli hommattua vuosia havittelemani viistoperä Focus Mk2. Ykköskoppaisen fokuksen omistajana ruostepeikko tuli hyvin tutuksi. Mikä olisi paras tapa saada ruoste kuriin? Tietenkin ensin aion rapsia takaripustuksesta irtoruosteet pois. Mutta sitten tuleekin tenkkapoo. Öljyäminen olisi helpoin, mutta se lähtee heti pois. Jossain palstalla kehotettiin öljyämisen jälkeen ruiskuttamaan kotelosuojamassaa. niin se kapseloi öljyn siihen akseliin kiinni. Olisko tämä hyvä menetelmä? Paras olisi hiekkapuhaltaa akselisto ja sitten käydä maalauttamassa se 2-komponenttimaalilla ja siihen vielä kiveniskumassa päälle. Se on kuitenkin liian kallista ja vie liikaa aikaa. Tuulilasi-lehden menetelmässä ruiskaistiin vaan putsatun akseliston päälle kotelosuojaa ja annettiin kuivua. Seuraavana päivänä vielä paksumpi ruosteenestomassa päälle. Mikä lienee nopea ja edullinen ratkaisu? Etupään apurunko tarvisisi varmaan saman käsittelyn.
Re: Miten ehostaa ruosteen syömä taka-akselisto Focus MK2
Mitä on tullut vuosien varrella taisteltua ruostetta vastaan eri autoissa niin parhaalta on tuntunut että irtoruoste pois ja sitten kuivaan jäännösruosteeseen tunkeutuvaa ja kuivuvaa kotelosuojaa ML vai vastaava. Ja sen kuivuttua hetken päälle ruiskutettavaa alustamassaa.
Hyvin on toiminut ja pysynyt.
Matkailuautoon vetäsin 3v iässä tuon koko pohjaan ja nyt 12V myöhemmin pohja edelleen priima.
Tuolloin 3v oli parissa paikkaa alkavaa ruostetta...ei kuitenkaan irtoruostetta vielä.
Eivät ole pahenneet, massa tiukasti kiinni.
fokkewulf
Joo, tuolla systeemillä mennään. Pyöränlaakerit joutuu vaihtamaan ainakin kuskin puolelle. Katkenneen antennin sain fiksattua, vaikka siinä oli niin niukasti materiaalia, että 6mm kierteen kulmaa piti muuttaa , jotta sai kierteen tehtyä. Uusi antenni olisi ollut jotain parikymppiä + rahti, mutta säästöä se on pienikin säästö. Lyhkäinen kelalla varustettu piiska oli onneksi varastossa ennestään. Olin kyllä aika tyhmä, kun vaihdoin ehjän pakettiautoni tähän, mutta tämä on hienompi korimalliltaan. Ja väri on se Fordin paras, musta, hautausauton väri. :D
Viimeksi muokannut fokkewulf, 10 Kesä 2021 20:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sellanen vinkki muuten fordien elektroniikka osiin että tuolta kiinan maalta saa kaikenlaista aika halvalla...
esim
https://www.aliexpress.com/item/4000068688737.html
5 sella koti postiin.
fokkewulf
Eikös ne ala periä alvia,että kannattaa tilata esim Saksan Ebaysta. Lopetin Aliexpress tilaukset, kun niin usein sain väärää tavaraa tai en ollenkaan. Hyvitykset kuitenkin pelaavat, ettei tarvitse maksaa sellaista mikä ei ole koskaan saapunut. Viimeksi sain kaasuttimen mopoon, jossa väärä jenka, ei käy mikään suutin, jos ei osta kallista jenkatappia. Pitäköön tavaransa. Ebaysta lähettivät myös kaasuttimen, toimitus Saksasta, mutta kurkun koko oli typistynyt, vastaa jotain 15mm kaasaria, vaikka kyljessä lukee 17,5mm. Varmaankin kiinalaiset kohta perustaa varaston Saksaan, niin toimituksetkin nopeutuvat ja voin taas alkaa ostamaan.
Nyt pitäis uskaltaa ruuvata nuo mustat muovirännit pois kynnyksien alapintojen päältä. Yhdestä ex-ooppelistani irrotin nuo ruostehautomomuovit, eikä sieltä mitään kivaa löytynyt, vain märkää hiekkaa ja reikäistä kynnystä.
alilla on jo euroopassa varastot joista lähettelee osan tavaraa.
Ja loput näyttää tulevan viron kautta. alla kiinan lappu ja päällä viron. Taitavat olla jo varautuneet alviin....
