Takalasien tummennukset
juippi
Viesti Kirjoittaja juippi »
Heipä hei!
Olen aikeissa laitattaa tulevaan autooni, Ford Focus 5D, tummennuskalvot takaikkunoihin. Auton on väriltään Panther Black. Nyt vain pitäisi päättää kuinka tummat kalvot laitatan. Käsittääkseni esimerkiksi 3M:llä on neljää eri tummuuksista kalvoa tarjolla: 5, 20, 35, 50. Ajatuksena kalvoilla olisi toimia häikäisysuojana lapsilla ja säästää auton sisustaa polttavalta auringon valolta. Toisaalta lasten olisi kiva nähdä ulos myös hieman hämärämmässä ettei matkanteko ala tökkimään. Itsellä ei ole kokemusta kalvoista aiemmin, joten josko täältä löytyisi avuliaita voorttimiehiä, jotka osaisivat suositella sopivaa kalvon tummuutta?
Kommentteja ja hyviä perusteluita kiitos! :wink:
Viimeksi muokannut juippi, 28 Huhti 2006 10:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hese_57
Viesti Kirjoittaja hese_57 »
Mulla oli volvossa sellaset tosi tummat kalvot (prosentteja en muista), ne oli tosi mukavat kun ei ollut ilmastointiakaan siihen aikaan. Ulos näki päivällä hyvin, sisällepäin ei mitään. Kyllä sen huomasi ettei auton sisälläkään ollut ihan polttavan kuuma aurinkoisella kelillä kuin ennen. Mutta annas olla kun tuli ilta ja pimiä, peruuttaminen ei onnistunut kuin peilien kautta. Takalasien läpi ei nähnyt mitään. :shock:
Hese, sähläri: savun haihduttua tarkistamme kytkennät ja vahingot.
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Jos on enemmän sijottaa niin kysy jostain mitä polaroidut lasit maksaisi..
Auringossa mustat ja pilvisellä/hämärässä kirkkaat :wink:
ja pystyy skraappaakin käyttämään jos tarvis.
ei sieltä mitään junia t...
juippi
janzamar kirjoitti:Jos on enemmän sijottaa niin kysy jostain mitä polaroidut lasit maksaisi..
Toi olis kieltämäti kyllä paras mahdollinen, mut en taida edes uskaltaa kysyä. Kuulostaa kyl hintavalle! :D
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Itsellä fiestassa 5% kalvot takalaseissa. Päivällä tosiaan näkee hyvin ulos, mutta ulkoa ei helpolla sisälle. Yöllä voi tosiaan olla niin, että peilit ainoa vaihtoehto nähdä taakse.
Sodat sodittu
Ford Cortina -71
juippi
Sillä ei ole suurta merkitystä näkyykö ulkoa sisään. Tarkoitus on vähentää häikäisyä lasten silmiin, mutta sisältä tulisi nähdä myös hämärässä edes välttävästi ulos. Ilmeisesti se 5% kalvo ei siis tule kyseeseen. Enää kolme vaihtoehtoa jäljellä.
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
Eipä sen kalvon tarvi olla kovinkaan tumma että se vähentää häikäisyä. Tuollainen 50-60% on ulkonäöllisestikin kaikista paras vaihtoehto (heti ilman kalvoja olevien lasien jälkeen :wink: ), mun mielestä siis. Ed. mainituista näkee uloskin jotenkin, toki kalvon laatukin vaikuttaa siihen miten sisältä näkee ulos.
wentor
Viesti Kirjoittaja wentor »
Aihetta sivuten: Suositelkaa hyvää ja edullista kalvottajaa eteläsuomesta. Mieluiten Hyvinkään ympäristöstä. Tai jos joku itse tuntee olevansa sellainen ni otapa yhteyttä!
Akiih
Viesti Kirjoittaja Akiih »
20 % on paras sitä tullu käytettyä jo monta vuotta! Aluks näyttää "huonolta" mut sit ku tai "jos" tummentaa myös sivulasit niin se tulee just sopiva ku ne tummentaa toinen toistaan... Nam nyt myös mun Focukses on tollaset kalvot :idea:
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
wentor kirjoitti:Aihetta sivuten: Suositelkaa hyvää ja edullista kalvottajaa eteläsuomesta. Mieluiten Hyvinkään ympäristöstä. Tai jos joku itse tuntee olevansa sellainen ni otapa yhteyttä!
hyvä ja edullinenhan ei kuulu samaan lauseeseen...
http://www.auto-kalvo.com/
eikös normaalihinta pyöri siinä suurinpiirtein 50 per ruutu
Focus 1.0 edition a6 2017
janzamar
Hitto kun yritin googlella hakea noita polaroituja auton laseja,ei löytynyt yhtään mitään infoa ainakaan vielä..pitää kai hakea ulkomaitten sivuilta seuraavaksi :? ..alko oikein ärsyttämään :)
juippi
http://www.juhalustig.fi/
Tuota on kehuttu ja hinta taitaa olla keskitasoa.
Mikael.Kommio
jep
Viesti Kirjoittaja Mikael.Kommio »
Kannattaa melkein ajatella et haluaako et joku näkee sisään jos tulee uteliaita vieraita tai sit laittaa 35% kalvot mitkä mulla on...niistä näkee ulos ja ei kauheesti näy sisällekkään.. :?
Flanagan
Viesti Kirjoittaja Flanagan »
Pari kuukautta sitten itsekin paineskelin tuon opngelman parissa. Päädyin laittamaan monteoon 20 kalvot. Hyvä valinta mun mielestä. Näkee hämärälläkin ulos, mutta sisälle ei hyvin, edes päiväsaikaan. Koira saa olla rauhassa enimmiltä katseilta ja koputtelijoilta ja auringolta.
Fordson Super Dexta -62
Ford Escort MK1 1300 -75
Ford Mondeo ST220 STW -03
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo »
Täälläkin nyt sitten kovasti mietitään mitä tummuutta laitetaan laseihin, auto Fiesta 3d -06 ja mietinnässä kovasti 3M:n 5% tai 20% kalvo. Mutta kumpi parempi?
Sisälle ei tarttisi nähdä ollenkaan (koirien/kuljetettavien tavaroiden takia), mutta ulos olisi kiva edes jotain nähdä peruuttaessa myös hämärämmässäkin.
2021 Tesla Model 3 LR
janzamar
Laita mustat kalvot sivuihin,ja vaaleampi takaikkunalle,tai sitten ihan verho vaan siihen takimmaiseen?
Ja ei se pahaa tee että opettelee peileistä peruuttamaan :)
viikon kun treenaa niin menee jo helposti :wink:
wentor
juippi kirjoitti: http://www.juhalustig.fi/
Kiitos vinkistä. Tilasin sieltä eikä todellakaan ollu kallis. Mun mielestä jopa keskitason alapuolella...
jarkkoo
janzamar kirjoitti:Laita mustat kalvot sivuihin,ja vaaleampi takaikkunalle,tai sitten ihan verho vaan siihen takimmaiseen?
Kalvot tulee kaikkiin laseihin, ja kaipa se tuo 5% tulee sitten valittua. Kyseessä siis FiestaVan, eli voi olla kaikenlaista rojua takana kyydissä minkä ei tartteis ulos näkyä kauheesti -> ei oikein vaaleampaa takalasia sen puoleen.
Ja kai sitä peileistä oppii peruutteleen ok :)
juippi
Tänään sain auton alle ja suu nousi heti korvasta korvaan hymyyn. Ei voi kuin olla tyytyväinen tähän. Nyt kuitenkin alkoi jo kaduttamaan koko tummentaminen. Poika on sen verran iso, että aurinkolasit jne. saa riittää ja toinen syntyy vasta syksyllä. Puolinahat saavat kestää tämän kesän aurinkoa. Pitää vaikka tuupata rasvaa pintaan useammin. En vaan kerta kaikkiaan raaski laittaa kalvoja autoon vielä. Tärkeää on, että poika näkee katsella kuuta iltataivaalta myös ensi talvena ja siis muutenkin iltahämärässä jaksaa kiinnostua ulkona tapahtuvista asioista eikä kiukuttele matkan tylsyyttä...
Alkoi joka tapauksessa hieman kaduttaa kalvotusajatus. Tulee vaan jotenki amistuunaus mieleen ja sitä ei sallis uudenkarheeseen autoon. Ehkä sit ens kesänä. Kiitoksia kaikille vastanneille. Asia kuitenkin selviintyi itselleni hieman, että millaiset kalvot joskus hommaan ja ehkäpä tämä auttoi jotakuta muutakin.
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa »
Omista mieltymyksistähän tuo on täysin kiinni. Porukat hommas pari vuotta sitten Toyotan RAV4:sen ja ainakin siihen sopi tummat kalvot todella hyvin. Tosin oli auton värinäkin tumma metallinhohtovihreä. Syy oli lähinnä koirat takakontissa, mutta kyllähän siitä paljon "kalliimman" näköinen kalvoilla tuli. Kesäpäivänä kun ajeli pitkää matkaa, niin pääsi Sierroihin tottuneena yllättymään, kun auton sisällä olikin 10 astetta viileämpi kuin ulkona ;) Sopii siis ainakin maasturiin omasta mielestäni. Muutenkin on aika paljon kalvotettu uusia autoja. Alkaa olemaan harvassa esim avensikset ja volvot, joissa kalvoa ei olisi, joten ei se nyt enään _niin_ amis-look ole :D
Lähtee se kaks litranen vakiokin jos tarpeeksi polkee - jyrkänteeltä
Ford Riesa 2.0 -89 HB - NCAP 5 tähteä - Auto, joka ei jätä kitumaan
korppi-joni
Viesti Kirjoittaja korppi-joni »
Tarvikeliikkeissä taitaa olla vieläkin myytävänä semmosta kalvoa (verhoa) jonka saa ottaa välillä pois ikkunasta ja laittaa takasin, saksilla vaan leikataan sopivaan muotoon ja kiinni ikkunaan...jos niinkun haluaa edullista tummennusta laseihin.
wentor
lapazu kirjoitti:
Niin. Mutta saahan ne lasit suoraan autotehtaaltakin tummennettuna. Että se siitä amistuunauksesta. Vaikka tehdastummennus ei ole kalvosellainen, ei lopputulos ole sen ihmeellisempi.
Mutta totuushan on kumminkin se että nykyään tummat takalasit löytyy hyvinkin monesta uudenkarheasta autosta! Kyllä se aika on jääny taakse jolloin ikkuna tummennukset oli vaan amispoikien juttuja. Eli ihan huoletta vaan tummennuttamaan! :D
thakingis
Viesti Kirjoittaja thakingis »
hehee mullo escofarkussa kaikki viis "takalasii" 150% näkösuojakalvoilla ja 100% uv suojalla :lol: tässä talvea odotellen.. (tottunu pakittelee takaikkunasta ulos katsoen eikä peileistä) :oops: hohoho..
esko gt stw 1.8 16v -98
jaska74
150% kalvoa :shock:
eihän musta maalikaan ole kun 100%
koskar
Viesti Kirjoittaja koskar »
jaska74 kirjoitti:150% kalvoa :shock:
Maalattu molemmin puolin pariin kertaan? :lol:
