Mondeo mk4 2.0 ei starttaa
Mondeo13
Viesti Kirjoittaja Mondeo13 »
Terve! Olisi sellainen ongelma, että Mondeo 2.0d 2009 ei starttaa vaikka sais apuvirta... startti ei pyöri, lopuksi lähti käyntiin hinaamalla... mistä pitää etsiä vika??? Akku on 2kk vanha...Sitten kun laitan virta päälle, niin kaikki mittarivalot vilkkuu... kiitos
Re: Mondeo mk4 2.0 ei starttaa
Onko startti kunnossa ja akussa on virtaa onko mitattu. Paljon autolla on oikein ajettu kun monessa jo 400tkm kohdilla sen joutuu vaihtaa.Sekkaa ne startinpiuhat tuleeko sinne heratevirtaa startille. Samoin virtalukonpohja voi aiheuttaa tuon vian joka teillä on.Toi mittarivalojen vilkkuminen voi mennä virtalukon pohjaan ettei virtakulje kunnolla. Jos ei niin tinaukset huonnot mittaristossa tai liitin huonosti tai hapettunut. Kerro autosta lisää ja ajoesto valo sammuu tai eihän sulla ole havaintoa kun valot vilkuu samoin lähtee hinaamalla heti käyntiin joten ajoesto ei kiukuttele ilmeisesti.
Mondeo13
Terve! Autolla ajettu yli 500tkm ja ei mitään tietoa koska startti vaihdettu... lämmin, niin lähde käyntiin, mutta kun seiso yön yli, niin ei mitään...valot toki vilkkuu, mutta ei starttaa ja startti hiljaa...
No konepellin alle vaan ja tutkitaan tuleeko sinne startille virtaa.Onko sulla sähkömiehen mittaria jolla voit miitailla noita jänniteitä.Kauan auto ollut teillä.
Mondeo13
vähän yli 2v
No mittaile toi startin kunto meneekö sinne virtaa näet sen virtalukon kunnon samalla kertaa. Onnistuuko remppa.
http://panupuuhailee.blogspot.com/2015/ ... s.html?m=1
Mondeo13
Olisko helpompi vaihtaa uusi startti?? On kuitenkin ajettu yli 500tkm
Kyllä ainahan se on helpompi vaihtaa uusi startti mutta tässä vain katsotaan onko vika startissa vai missä. Kun ne mittariston valot vilkkuu. Mutta kun auto käynnistyy niin vilkuuko mittariston valot silloin.
Osta hyvä startti sitten tuossa ohje sen vaihtoon.
https://youtu.be/3kTkuDcFa0k
Mondeo13
Kun se lähtee käyntiin, niin kaikki toimii hyvin...
Selvä homma joku häikkä josaain on kun mittaristossa on diskovalot. Onko se startti oikosulussa tai muuta häikkää.
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Tarkista se akku ny kuitenkin ja onko akun navat kunnolla. Laita yleismittari akulle ja tarkista jännite. Jos ok niin käske kaverin startata ja seuraa sitä jännitemittaria. Jos se jännitemittari heittää reippaastikkin alle 10 voltin niin kokeile ladata se akku mutta jos jännite heittää jopa 0 tai negatiivisen puolelle niin akku saattaa olla sökö.
Edit. sellaista vielä että saattaahan siellä jokin sähkölaite purkaa sitä akkuakin.
Mondeo13
ok, kiitos
Mondeo13
Nyt on sellainen tilanne, että auto seisoi yön yli ja lähti käyntiin heti.... Entä jos vaihtaa virtalukon pohja??? Voiko siellä olla vika???
Kuules hiljennä vauhtia ja mittaa akun jännite ja ne akunkenkien kiinnitys ja muut jutut. Virtalukon pohjan vaihtaminen ei ole paha homma jos siinä on vika. Kuten tiedät pitää tietää missä vika ja sitten korjataan se
Normi virtalukko autossa.
Hei virtalukon irrottamiseksi manuaalinen ohje poistaa ohjauspylvään suojukset. Nosta sitten pienellä ruuvimeisselillä kytkimen takana olevan johdinliittimen lukituskielekkeitä ja irrota liitin kytkimestä ja vapauta sitten pidike samalla ruuvimeisselillä. kytkimen ylä- ja alaosassa olevat kielekkeet ja poista se .ohjauspylväästä.
https://youtu.be/3xY39gefbqM
Kuinka täällä käynnistyykö Mondeo normaalisti jo vai missä mennään?
Mondeo13
Terve! Ei ole tehty mitään, ja nyt viikon aikana ei ollut mitään ongelmia... toimi taas hyvin...joku mysteeri siinä on...
Nämä on kurjia juttuja jos vaikka tärkeä meno ja auto hyytyy totaalisesti. Eli startti ei pyöri yhtään ja nakutusta ei edes kuulu. Joskus on niin että vauhtipyörän ja startin hampaat ei oikein kohtaa ja silloin startti ei jaksa pyöriä.
