Ford sierra cosworth 4x4 öljynlauhdutus
sierramiäs
Viesti Kirjoittaja sierramiäs »
Miten ootte toteuttaneet nelivedo cossun öljynlauhdutuksen? Koska itsellä kun öljynlauhduttimen lähdön laittaa ölynsuodattimen alle niin tällöin öljynsuodatin osuu moottorikorvaan eli ei sovi paikalleen.
Tessu200
Re: Ford sierra cosworth 4x4 öljynlauhdutus
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Oletko nyt tekemässä nelikko Cossua vai onko ihan alkuperänen? ei kyllä kuulosta alkuperäiseltä jos noin käy...jos ns.replica niin joku ei täsmää,alkuperäsessähän pitää käydä.
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 »
Ainakin nelikko cossussa öljynjäähdytin donitsi tulee lohkoa vasten ja siitä lähtee siirtolaippa koneen suuntaisesti jonka päähän tulee vasta öljynsuodatin. Se siirtopala on alumiinistä tehty noin 20cm pitkä. Vaatii oman erikoispulttinsa lohkoon ja mutterin laipan kiinnitykseen. Toivottavasti saat selvää
Custom_76
Tässä vielä linkki minkämoinen on alunperin.
https://picclick.co.uk/Cosworth-4X4-Mod ... 11011.html
sierramiäs
juu kiitos vastauksista!
