kuskin ovi ei aukea
MTBEDS
kuskin ovi ei aukea
Viesti Kirjoittaja MTBEDS »
Morjes kaikille!
Pari päivää sitten alkoi sellainen ongelma (pakkasen ollessa -5) ettei kuskin ovi auennut ulkopuolelta, eikä sisäpuolelta.
Kuitenki usean kaukosäätimen kiinni -auki painalluksen jälkeen ovi aukesi.
Tänään sama ongelma, sain oven takapenkiltä sisäpuolelta auki, ja yrittäessä laittaa ovea lukkoon, ei mennyt heti - vaan noin 10 kiinni -auki painalluksen jälkeen. Huomasin myös että muiden ovien lukitus ja avaus toimii normaalisti. Eli kuskin oven pieni nipukka ovikahvan yläpuolella jumittaa.
Myöskään vilkut eivät välähtäneet joka kerta, koskaan aiemmin ei tällaista ongelmaa ole ollut.
Ovenlukkopesät käsitelty lukkosula/lukkoöljy aineilla, samoin salvat.
Mitä pitäisi tehdä?
:ford:
Re: kuskin ovi ei aukea
Pitäsi auto saadaa lämpimään lukkomekanismit taitaa olla umpijäässä. Samoin lukon haittalevyt monesti lian jäätymisen takia jumissa. Onko mahdollista saada autolle lämpöhoitoa sisätilan lämmitin tai lämmin autotalli. Aloitetaan näistä perusasioista ensiksi.
Vilkku mysteeri tässä juttua.
viewtopic.php?f=6&t=39973
MTBEDS
Moro, pidin pari päivää sitten sisätilanlämmitintä suoraan kohti ovea. 2h (1200w puhallin)
sitten vielä lämminvesipussi kikka ( eli kuumaa vettä pussissa pideltynä lukkopesää vasten.
Ei auttanut, autoa ei kyllä oikein saa mihinkään talliin, lämmitykseen kyllä ulkosalla.
MTBEDS kirjoitti: 09 Tammi 2021 13:17 Moro, pidin pari päivää sitten sisätilanlämmitintä suoraan kohti ovea. 2h (1200w puhallin)
Onhan siellä Espoossa lämpimiä kauppakeskusten parkkihalleja, öljyä niihin karmin lukkomekanismeihin joka oveen ja tietenkin tiivisteisiin..mikä auto..
MTBEDS
Hyvä huomio! mk3 1.8 sedan mondeo.
Muista: kun lukko on auki, estä uudelleen jäätyminen voitelemalla lukko lukkoöljyllä, aseöljyllä tai ompeluöljyllä. Kuivaa ovien tiivisteet ja voitele ne silikonispraylla tai -puikolla. Spraylla levitettäessä silikoni saattaa suihkiutua sinne tänne – suihkuta sprayta ensin kankaanpalalle ja pyyhi tiivisteet..
Samoin kesällä jos ovenpahvit ottaa auki ja katsoo sen viousysteemin mitkä rasvat on siellä. Monessa on normi vaselliinit ne jäykistyy pakkasessa. Joku rasvannut automaattiöljyllä tai synteetisellä vaseliinilla joka ei jäykisty kylmässä. Toimii sitteen il.an ongelmia kun muistaa rasvailla aina noi lukot syyshuolossa kuivan kelin aikaa. Moni käyttää normi crc se voi poistaa kosteutta mutta voiteluominaisuudet ei ole hyvät kun vertaa sitä varten tehtyihin aineisiin.
https://ford.7zap.com/fi/car/99/no/0/2302/18289/
Napsauta pientä tekstiä avautuu isompi kuva.
Viimeksi muokannut Renee, 09 Tammi 2021 13:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MTBEDS
Jep, tein nämä kaikki toimenpiteet pari pv sitten.
Tänään kuitenkin sama ongelma.
Sillä erotuksella varmaa ulkona oli jo kylmää ja lukoissa oli kosteutta.Kun vertaa vaikka syyskuun lämpöisiin päiviin. Tuo sisäpuhallin ei oiken sulata kun siihen kylmään peltiin tiivistyy kosteus joka monesti on jäässä. Parkkihalliin Mondeon nokka käy ja isäntä soppailemaan.
MTBEDS
🙄 Vara-avaimella menee lukkoon ja aukee, kun tunkee avaimen oveen. Kauko-ohjain ei avaa lukitusta. Mitä ihmettä nyt
Kuules onko kakessa hyvät patterit että sen puolesta kaikki ok. Vai onko niin jäykät paikat että avausmoottori jaksa toimia.
MTBEDS
Kakeen vaihdoin paristot kanssa pari pv sitten.
Edit:
Ohjelmoin tolla 2-0, systeemillä keskuslukituksen.
Lähti pelaa sen jälkeen kakella. Ainaki nyt ku 5x testasin ni toimi tunnin ja useiden tuntien jälkeenkin.
Toivottavasti ratkes. Katotaan.
Hyvä että kake nyt toimii ja meneekö ovet lukkoon auki ja kiinni normisti
MTBEDS
Juu nyt tänään aukes moitteetta ja pelas kuten pitikin.
Toivottavasti pysyy näin tilanne. 👍
