Duratec V6 nokka-akselin laakerit vaihdettavissa?
Lähetetty: 30 Marras 2020 13:59
Hei kaikki, eka postaukseni.
Mondeo -03 3.0 kalkattaa ja epäilen tyyppivikaa, eli nokka-akselin pulttien löystymistä:
https://www.youtube.com/watch?v=V5azm1NS2_M
Jos tuo varmistuu, niin olisin halunnu vaihtaa kyseisen nokka-akselin laakerit ja videon ohjeen mukaan kaikki pultit. No, nyt muutaman päivän googletuksen jälkeen rupee epäilyttämään, että onko noi laakerit ollenkaan vaihdettavissa. Ainakaan mistään en sellasia löytäny, edes ford.7zap.com -sivuilta.
Toisaalta nuo kuusmilliset pultit näyttää maksavan Fordilla kympin luokkaa kappaleelta (tarve 32kpl), enkä niitäkään löytäny kuin ehkä yhdeltä ebay-myyjältä, tuohon hintaan. En ole kympin pultteja ostamassa, eli jos ei edullisemmin saa, ni menee samat takasi ja jenkalukitetta väliin.
Eikä tässä vielä kaikki: onko edes kiertokangen alapään laakereita tarjolla tuohon moottoriin, jota kuitenkin lienee valmistettu satoja tuhansia, kun mm. monissa jenkeissä sama kone? Jotenkin uskomatonta, että ton koneen heikot kohdat tuntuu olevan nää mainitut, mutta osia ei ole tai ne maksaa ku G-Mersun osat.
Onko jollai parempaa tietoa näistä?
