S-MAX 2011 2.0 Flexifuel - Heikko kylmäkäynnistys ja vääntö
mixx
Viesti Kirjoittaja mixx »
Mikäköhän voisi olla vikana, kun Flexifuel ei tahdo käynnistyä kylmällä kelillä ja vieläpä niin että kalteva pinta heikentää käynnistyvyyttä?
Lisäksi kylmänä vääntö on tosi heikko, mikä kai osin ominaisuus, mutta että tarvitsee huolella luistattaa kytkintä että pääsee liikkeelle.
Lämpimänä ja etanolilla toimii paremmin.
Ollut itsellä alusta asti (reilun vuoden) asti tämä vika, eli ei tietoa kuinka normina toimisi vai toimisiko.
mixx
Re: S-MAX 2011 2.0 Flexifuel - Heikko kylmäkäynnistys ja vääntö
Voisiko tämä johtua bensapumpusta? Kun tuntuu että ylämäet on myös haastavia. Voiko Forscanilla tutkia bensanpaineita jotenkin ja mistä tietää mikä on hyvä paine?
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Voisi ongelma olla tuossa Flexifuel systeemissä. Lämpötila-anturi? Noissa Flexifuel systeemi, noin yleisesti:
https://eflexfuel.fi/toimintaperiaate
https://www.futurez.fi/page/12-eflexfuel-infoa
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Et kerro, että onko perushuollot tehty mutta:
1. Vaihda ilmansuodatin
2. Vaihda bensansuodatin
3. Katso ja nollaa vikakoodit (forscan)
4. Nollaa opitut arvot (forscan) JA
5. Nollauksen jälkeen puhdista kaasuläppä, EGR karstoittaa sen varsinkin takapuolelta. Aine motonetistä, anna haihtua yön yli ellet irrota sitä autosta.
6. Ensimmäinen starttaus vaiheiden 4. ja 5. jälkeen: anna auton käydä tyhjäkäyntiä 10 min, hakee tällä aikaa tyhjäkäynnin kohdilleen. Sitten ajat normaaliajoa muutaman kymmenen kilsan lenkin.
7. Tankkaa 98:sia
Voi olla joku vuotokin jossain, noilla annetuilla selvityksillä vika voi olla missä vain.
