Millä autoshampoolla ja aineella pesette sekä suojaatte autonne?
Lähetetty: 23 Loka 2020 20:35
Kirjoittaja Samppaaa
Mulla on pitkään ollut tapana autoglymin punasella vahata ja sitten kultasella suojata autot. Pessyt olen autoglymin vahashampoolla. Tuntuu että se vahapinta ei ole kauaa kestänyt pesujen jälkeen ja mitä googlea olen lukenut niin en ole ainoa joka on sitä mieltä.
Nyt päätin kokeilla sonaxin wash and sealiä jonka pitäisi antaa jonkinlainen pinnoitus samalla mutta sitten ostin vielä sonaxin spray and sealin lisukkeeksi joka suihkitaan märälle pinnalle. Katsotaan onko mistään kotoisin
Re: Millä autoshampoolla ja aineella pesette sekä suojaatte autonne?
Lähetetty: 23 Loka 2020 22:15
Kirjoittaja Ishvan
Pariin viimoiseen vedetty pintaan uutena tuo Cartecin keraaminen pinnoite. Itse suosin nykyään noita "parempia" pinnoiteita vahan sijaan niin voi pestä vähän paremmilla aineilla puhtaaksi ilman pelkoa. Yleinsä riittää pelkkä vesipesu ilman "hanskaa ja hankausta". Aineena käytän pääsääntöisesti Pyyrlan Jumbo 128:ia. Pesee nämä kaikki "vaahdotin" pelleilyt mennen tullen, joita kokeillut jos jonkinlaisia.
Lähetetty: 24 Loka 2020 03:18
Kirjoittaja tursas
Turtle Wax Zip autoshamppoo ja vaha samassa, oli Tokmannilla litran pullo samaan hintaan
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602502/ ... poo-500-ml
Lähetetty: 24 Loka 2020 08:47
Kirjoittaja EeroH
Ishvan kirjoitti: ↑23 Loka 2020 22:15
Pyyrlan Jumbo 128
Millaisella seoksella peset? Ruiskulla pintaan? Vaahdottimella on helppo levittää, mutta seoksen saaminen kohdalleen vaikeaa ja ei tunnu lika lähtevän ainakaan perus aineilla.
Korrekin Reload shampoo huippu tavaraa kinnasteluun, jättää pintaan vettä hylkivän kalvon. Välillä suihkin Korrek Pro polymatrix pinnoitteen, etenkin vanteisiin helppo ja nopea laittaa ja suojaa jarrupölyltä.
Lähetetty: 24 Loka 2020 09:07
Kirjoittaja Fixu
Korrekin Cure pinnoite laitettu heti uutena. Helppohoitoinen ja kestävä. Voi vetää huoletta kovemmilla aineilla, varsinkin talvisin hyvä liuottimien kanssa kanssa.
Korrekin Reloadilla olen pessyt, vaikka vaihtoehtoja on paljon muitakin. Ostin sitä sen 5 litran kannun niin pakko se on nyt käyttää loppuun. Ja hyvää tavaraahan se on joka tapauksessa
Esihuuhtelun jälkeen heitän vaahdottimella Bilt Hamberin Auto Foamin pintaan ja vaahdon valuessa käyn pehmeällä pensselillä kaikki raot yms. hankalat paikat läpi.
Lähetetty: 24 Loka 2020 09:55
Kirjoittaja Freeze
Lainaten omaa viestiäni Autostadiumilta, jossa kerroin mitä tein tänään autolleni:
- Noudin Gardena AquaClean 60/40 -painepesurin talon rapahuoneesta
- Kytkin BLi-40/100 40V 2,6 Ah Li-Ion akun paikoilleen pesuriin
- Kakkos-WC:n Oras 1012 Safira Bidettan bidee -osaa hyödyntäen ...
- Laskin 14 litraa kovuudeltaan pehmeää vettä < 40 °C lämpötilassa pesurin säiliöön
- Laskin 10 litraa kovuudeltaan pehmeää vettä ~ 50 °C lämpöisenä 10 litran Orthex -ämpäriin (punainen)
- Sekoitin vesiämpäriin tasan 2 korkillista Auto Glym Bodywork Shampoo Conditioner -vahashampoota
- Huuhtelin auton painepesurin maksimipaineella (90 bar) perästä keulaan
- Laskin toiset 14 litraa kovuudeltaan pehmeää vettä (jälleen kakkos-WC:n Oras 1012 Safira Bidettaa hyödyntäen) < 40 °C lämpötilassa pesurin säiliöön
- Pesin auton paneeli kerrallaan vahashampooseen upotetulla 25 cm pitkällä Jumbo -pesusienellä (EAN 6438040017414), Orthex -ämpäristäni (punainen, 10 litraa) saadulla pesuaine - vesiyhdistelmällä (Auto Glym Bodywork Shampoo Conditioner), ylhäältä alaspäin, perästä keulaan edeten
- Huuhtelin joka paneeliosan aina pesun jälkeen
Lopuksi vilkaisin, ettei jäänyt pesemättömiä kohtia, totesin että kivasti kiiltää, kaadoin vedet nurmikolle, suhautin märän auton katokseen, laitoin painepesurin lataukseen ja totesin että autonpesussa ei tarvita mitään hemmetin turhaa hifistelyä.
Lähetetty: 24 Loka 2020 10:06
Kirjoittaja Focus2018
Ensin vaahdotus Kinggarturilla pesu Korrekin Reloadilla.
silloin tällöin polymatrix, suojaa ja hoitaa Korrekin Evo pinnotetta jonka laitoin jokuaikaa sitte.
Kuivaus puhaltimella
Lähetetty: 24 Loka 2020 10:32
Kirjoittaja @rsk@
Kunnon pinnote, niin kärsii pestä sitten kunnon aineilla tarvittaessa.
Lähetetty: 24 Loka 2020 12:43
Kirjoittaja foop
Korrek Autopesua ja Autoglym Super Reshine Polish pesuainetta on tullut käytettyä kun käsin pesen autoa.
Joskus teen pikapesun painepesurilla ja silloin käytän Korrek Painepesuainetta vaahdottajalla.
Tosin auto tulee melko harvoin pestyä, eli jää sinne 1-2 krt/vuosi noi pesut ja vielä kun talouteeni kuuluu kaksi autoa niin sitä suuremmalla syyllä
Lähetetty: 24 Loka 2020 13:25
Kirjoittaja hapelo
Moro!
Laiskana ja mukavuuden kannalta annan ammattilaisten hoitaa homman syksyllä ja keväällä,koko hoito ilman pinnoitetta...jos tarvetta vien käsipesuun
Harri
Lähetetty: 24 Loka 2020 19:09
Kirjoittaja @rsk@
Välillä tulee käytettyä harjattomassa jos on sellasta likaa/kuraa auton päällä joka ei ole ehtinyt kuivua. Kunnon käsinpesun saa pitemmän konepesuohjelman hinnalla ja ei ainakaan naarmuta autoa niin pahasti. Tietysti kunnollinen kova pinnote auttaa tässäkin.
Lähetetty: 24 Loka 2020 21:02
Kirjoittaja hke
Autoglym punainen+kulta ja pesu autoglym shamppoolla kaikissa kolmessa, näitä olen oppinut käyttämään. Kesto jopa yli talven.
Lähetetty: 24 Loka 2020 21:29
Kirjoittaja Ishvan
EeroH kirjoitti: ↑24 Loka 2020 08:47
Pyyrlan Jumbo 128
Ruiskulla pintaan, kyllä. Suhde kaikkea väliltä 1:5 - 1:10 . Itse siirryin tuohon tutun yrittäjän suosituksesta ja on kyllä hyvä aine. Toinen Pyyrlan aineista mikä rokkaa on tuo Jumbo teho mikro. Jos hanskaa näytän niin aineena Cartec Ceramic Wash. Kuivaus aina ensin puhaltimella ja sitten kevyesti rätillä perään.
