Ford S-Max uusi avain,mikä chippi?
tonza85
Viesti Kirjoittaja tonza85 »
Elikkä olis tarkotus tilata uusi 3-nappinen avainkotelo ja chippi siihen.
Mistä tiedän mikä taajuus pitää olla kun vaihtoehtona?
433mhz 4d60/433mhz 4d63 40bit tai 433mhz 4d63 80bit.
Kyseessa 2007vm 2.5t S-Max
Re: Ford S-Max uusi avain,mikä chippi?
Eikös sinun mallissa ole tämä 433MHz 4D60 .
Toxox
Viesti Kirjoittaja Toxox »
tonza85 kirjoitti: 17 Elo 2020 11:12 Elikkä olis tarkotus tilata uusi 3-nappinen avainkotelo ja chippi siihen.
Auto tiedoista tms. ei selviä, eikä tietysi mitään värikoodia, niin kuin vanhemmissa Fordeissa oli?
Voi olla, että toimii molemmilla tai sitten ei. Jos ei ei muu auta, niin tilaa molemmat chipit ja kokeilee.
https://www.aliexpress.com/item/4000232 ... 5608%23156
https://www.aliexpress.com/item/4000006 ... 229cT0Jj1t
Toisisssa ei ole bittejä edes kerrottu: https://www.ebay.com/itm/Flip-Folding-R ... AOSwLUpaTu~~
Toxox
Löytyi tuollainen tieto: https://www.securityinfowatch.com/acces ... key-blanks
Eli avaimessa pitäisi olla merkintä kumpi chippi. Ja ei toimi väärällä bitillä, tuon mukaan moneen malliin tullut 80bit chip v. 2011.
Näin näyttää olevan S-Maxissakin: https://www.ebay.co.uk/itm/Ford-S-Max-2 ... 1393412395
V. 2006-2010 malleihin.
sepalex47
Viesti Kirjoittaja sepalex47 »
Kyllä' uskoisin että Fordilla pystytään kloonamaan se chippi
