Mistä hammastanko Focukseen?
Lähetetty: 08 Elo 2020 11:33
Kirjoittaja TeLa
Moi
Vuosia kolissut hammastanko taitaa nyt olla pakko vaihtaa katsastukseen, sen verran on meteli lisääntynnyt. Eli olisiko kellään vinkkiä mistä kannattaisi kysellä? Ebayssähän niitä myydään, mutta kun tietäisi jonkun luotettavan firman, niin ei menisi arvailuksi. Auto on siis Focus MK1 2003.
Re: Mistä hammastanko Focukseen?
Lähetetty: 08 Elo 2020 12:49
Kirjoittaja Renee
Uutta/ kunnostettua vai käytettyä olet etsimässä.
4873461 tuossa osan numero niin katso Suomen tarjonta google laulaa vaikka teet löydön. Monesti vakuutusyhtiön varaosamyynnissä hinnan ei ole korkeat jos vain osa kunnollinen vähillä kilometreiilä. Kun kummiskin ton mallin valmistus loppui 15v sitten.
Lähetetty: 08 Elo 2020 13:13
Kirjoittaja TeLa
Lähinnä kunnostettua/uutta haeskelen. Saksasta näköjään saisi n.200€ postikuluineen
https://www.ebay.de/itm/172379141320 , mutta tekeekö noilla mitään.
Lähetetty: 08 Elo 2020 13:28
Kirjoittaja Toxox
Kiinan kamaa luultavasti. Väittää, että OEM laatu. Merkki, takuuaika? Lauber aika edullisesti:
https://www.ebay.com/itm/STEERING-GEAR- ... 0290.m3507 Tuossa Lauber, vähän kalliimpi lisäksi pantti 85,20€:
https://www.autonvaraosat24.fi/lauber/3357766
Tuossa Lauberista:
viewtopic.php?t=44612
Lähetetty: 09 Elo 2020 03:40
Kirjoittaja Tessu200
Eikös noita Focuksia ole purkaamoilla pilvin pimein... ei kai kaikki väljiä ole.
Tuleeko kolina montuissa vain viaiko ihan tasasellakin ajettaessa kun kääntelee
Lähetetty: 09 Elo 2020 09:40
Kirjoittaja nestori2
Väljät "koiranluut" myös aiheuttavat kolinaa eivätkä maksa kuin viisikymppiä kappale. Aika harvinaista, että hammastanko olisi väljä.
Lähetetty: 09 Elo 2020 09:59
Kirjoittaja TeLa
Kuuluu lähinnä montuissa ja paikallaan rattia käännellessä kun auto (tehostin) on käynnissä. Koiranluut ym. on vuosien aikana vaihdettu ja muutaman kerran katsastuksessa on sitä ihmetelty, mutta ovat toistaiseksi päästäneet läpi. En jaksa alkaa purkaamoilta etsimää ja ottamaan riskiä, että alkaa esim. vuotamaan kuukauden kuluttua. Löyty Saksata yksi firma joka myy lauberia hiukan halvemmalla. Onko kellekkään tuttu yritys?
https://www.motointegrator.de/artikel/8 ... ber-660782
Lähetetty: 09 Elo 2020 10:05
Kirjoittaja Toxox
Tuttu liike, ja ihan hyvin toiminut, ja hyvä palautekin:
https://www.trustedshops.de/bewertung/i ... B12DC.html
Mutta ei helpoimman maineessa, jos tulee ongelmia, yhteydenpito yms.
Meinasin laittaa myös tuon liikkeen linkin, mutta ei heti selvinnyt onko pantillinen osa?
Onko paljon ajettu?
Lähetetty: 09 Elo 2020 10:19
Kirjoittaja TeLa
Joo tuo pantti on epäselvä, meinasin huomenna kysellä sieltä (toivottavasti onnistuu englanniksi,saksa ei multa taivu). Kilometrejä on n.330000. Muuten auto on hyvässä kunnossa, kaikki toimii eikä ole pahasti päässyt vielä ruostumaan.
Lähetetty: 09 Elo 2020 10:27
Kirjoittaja Toxox
Pitäisi onnistua Lontoon murteella, jos vaivautuvat vastaamaan
Kokeilin laittaa ostoskoriin, ja siinä vaiheessa ei ainakaan tullut tietoa pantista.
Edit. Motointegrator myy tuollakin, ei panttia:
https://www.amazon.de/Lenkgetriebe-Serv ... ive&sr=1-1
Lähetetty: 09 Elo 2020 15:18
Kyllähän hammastankojakin menee väljäksi,mitä enempi on kaupunkiajoa tai huonoja sivuteitä ei oel ihme että menee nopeastikkin,samana tekee jos on etupyörissä heittoa niin vatkaa paikat pilalle
Lähetetty: 10 Elo 2020 15:42
Kirjoittaja TeLa
Asun hiekkatien varressa ja tulee paljon ajeltua lapissa hiekka/metsäteitä, joten ei ole ihme, että on kulunut.
Lähetetty: 10 Elo 2020 23:14
Jep siinäpä se, no tanko kyllä siihen löytyy että kuntoon tulee taas
Lähetetty: 11 Elo 2020 09:42
Kirjoittaja Toxox
Eipä nuo ohjausvaihteet Kiinan tukussa paljon maksa:
https://www.alibaba.com/countrysearch/C ... +gear.html
https://www.made-in-china.com/productdi ... rrection=1
Ja sitten niitä myydään esim. eBayssa parillasadalla. Sen tietää mitä on laatu, kun uusi TRW maksaa 700-1000€
Lähetetty: 11 Elo 2020 10:59
Kirjoittaja Renee
TeLa laita infoa kun hammastanko on autossa kiinni. Mitenkä tilaus meni ja hinnaksi tuli .
Lähetetty: 13 Elo 2020 08:27
Kirjoittaja TeLa
Laitetaan. Tällä hetkellä on lauberin tanko matkalla Saksata Suomeen. Hintaa tuli postikuluineen 213€. Hieman tulee vielä lisää kuluja, mutta niistä lisää kunhan tiedän.
Lähetetty: 20 Elo 2020 14:13
Kirjoittaja TeLa
Pientä päivitystä. Tanko saapui postnordilla kotiovelle. Avasin laatikon ja kaikki näytti hyvältä, osa oli oikea ja siistin näköistä työtä, mutta sitten huomasin toisen hydrauliikkaputken olevan lytyssä n. 1cm matkalta. Katsoin laatikkoa tarkemmin ja siinähän oli sormen mentävä reikä juuri vaurion kohdalla. Mikä lie putki tai tanko kuljetuksessa siihen osunut. Sähköpostien vaihtoa ja vanha lähti takaisin ja uusi on tulossa. Asiaa nopeuttaakseni ostin uuden ja palauttavat vanhasta rahat kun saapuu perille. Postikulut (29€) meni omaan piikkiin ja katson saanko niistä jotain hyvitystä. Sain kyllä jo alennusta uudesta tangosta kokonaista 10€.
Lähetetty: 20 Elo 2020 15:00
Kirjoittaja Toxox
Huonoa tuuria ja huonosti pakattu.
Oliko Motointegrator?
Lähetetty: 20 Elo 2020 19:24
Kirjoittaja TeLa
Jep, Motointegratorista tilasin. Hyvin ovat ainakin vielä vastailleet viesteihin.
Lähetetty: 01 Syys 2020 10:37
Kirjoittaja TeLa
No niin tämähän meni farssiksi. Kerkisin tilata uuden, kun kaveri kertoi laittavansa focuksensa pois liikenteestä ja siinä olevan hyvä kuntoinen hammastanko. No nyt autossa on hyväkuntoinen ja ilmainen tanko kiinni ja tallissa Saksasta tullut Lauberin tanko joka on lähipäivinä lähdössä takaisin Saksaan. Ellei joku täällä oleva halua ostaa sitä edullisesti eli 200€
