Focus 2011 ruostuminen?
Sani
Viesti Kirjoittaja Sani »
Tuli eilen ostettua Focus 2011 (mk3). Kauppakirjan tekoa ennen isäni tarkisti auton maalipintojen kunnon erityisesti ovien helmoista ja muutenkin tarkasti käytiin autoa läpi myymälän valaistuksessa ja koeajolenkillä.
Jostain syystä kuitenkin vasta kaupanteon jälkeen suorassa auringonvalossa huomattiin, että autossa näkyy maalipinnan "kupruamista" tietyssä kohtaa:
Olen hieman huolissaan onko tuossa mahdollisesti ollut ruostetta, joka on pakkeloitu maalilla piiloon? Edellistä yksilöä (Focus 2005) maalailtiin aika paljon.
Eli ydinkysymys... onko nämä mk3 Focukset ruosteherkkiä, vai onko asiat jo paremmin kuin aiemmin tässä suhteessa?
Toxox
Re: Focus 2011 ruostuminen?
Viesti Kirjoittaja Toxox »
Korjailtu aiemmin, eikä ammattitaidolla pellin reuna kuin juosten kustu. Vai ruoste muokannut? Millainen toinen puoli?
Miten huollot tehty? 12 vuotta puhkiruostumattomuus takuu, mutta saattavat olla aika tarkkoja huolloista.
Eli nykyään vain puhkir. takuu, ennen oli paremmin, kun oli koritakuu. Mutta tuo on puhki. Eiköhän noissa korikitit sentään pysy kiinni paremmin kuin ennen.
Sani
Autolla täydellinen huoltokirja, käytetty joka vuosi valtuutetussa huollossa eli saanut Ford liikkeen leiman. Auton toinen puoli on samasta kohtaa virheetön.
Pitäisikö autoliikkeen hyvittää välirahassa vai meneekö omaan piikkiin kun ei koeajolla huomattu? Vai marssinko Ford valtuutettuun huoltoon näyttämään... eli saisiko olla tuossa kunnossa kun käytetty säännöllisesti huolloissa?
Toxox
Kyllä näyttäisi olevan puhki, sisältä alkanut ruoste joka kukkii. (kuvasta päätellen) Ja toinen puoli tuskin sisäpuolelta virheetön. Olisi tarkastettava sisäpuoli, ajan kysymys milloin kukkii. Pääsee vähemmällä nyt. Kuskin puoli menee yleensä ensin.
Fordille vaan narisemaan, kun kerran kaikki leimat. Mutta kysy myyjäliikkeen kantaa. Itsellä v.2000 Focus, auto ostettu 2009 lopulla.
Ja näin kyllä ostaessa ruostevauriot, mutta kävin Fordilla narisemassa. Paikallisen Fordin kanta, ei takuuseen mutta lähettivät kuvat maahantuojalle.
Niiten päätös oli, 100€ omavastuu ja korjataan. Omavastuu koska ei kaikkia leimoja. Korjausarvio jotain toista tonnia...
Toi on ihan normaali pintaruoste/ruoste pääsee maalipinnan alle. Hiekkapuhallus tulee takapyörältä. Jätetty pesemättä ja sora/kura muovipuskurin ja pellin välissä hioo maalinpinnan rikki. Aika yleinen vika, saako sille sitten jonkun toisen maksajan on toinen juttu, sanoisin että ei. Valkoinen väri voi olla Fordeissa kieltämättä hieman haasteellinen.. :? 8-)
Förd
Viesti Kirjoittaja Förd »
Kaikkien focus-mallien tyyppivika tuo kohta. Ja tuskinpa saat tuosta mitään korvauksia. Ruosteet kuuluu pelin henkeen. Monessa autossa on paikattuja kohtia, joita ei edes huomaa millään tavalla, eikä niistä taida hyvityksiä herua kovinkaan helposti.
Vähän oudolta kuulostaisi, että vasta kauppojen tekemisen jälkeen alkaisi kupruaminen, joten onkohan tarkastus tehty heikosti huonossa valossa. Ei kai tuota ole juuri ennen myyntiä sentään paikkailtu.
Kuten sanottiin että se korin kunto pitää katsoa kirkkaassa päivänvalossa.Hämärä ja keinovalo ei ole niin tehokas apuväline.Mutta varmaakin hinta on edullinen kun kummiskin 9v jo ikää.Vaikkaa netissä huudetaan auton massaus ei kannata ja alustaa ei tarvitse hoitaa niin näissä jutuissa monesti on plussa ettei herra ruoste el syöpöttelee Fordia. Ostajat aina päättää mitkä autot lähtee ensimmäisenä uudelle omistajalle vaihtoautohallista.Huoltokirja kunnossa hyvin pidetty ja alusta suojattu hinta naurettavaa kyllä se kauppa käy
Tessu200
Viesti Kirjoittaja Tessu200 »
Onkos sitä koria katsottu ollenkaan pohjasta?? meinaan vaan että tuonikänen auto osaa sitten olla sieltäkin JO laho jollei ole alustaa koskaan suojattu,tuota kun ei jutussa ilmi käyny.
Ettei tule ylläriä sielläkin,pohja kun on helppo naamioida täydelliseksi.
Sani
Soitin tänään auton myyjäliikkeeseen (eilen lähetin nuo tässäkin keskustelussa näkyvät kuvat sähköpostitse). Myyjä pyysi mennä näyttämään autoa paikan päälle joku päivä. Matkaa on 80 km per suunta, että toivottavasti ei tule hukkareissu... no mikäpä se Fordilla ajellessa :)
Kiitos vinkistä, pohjan tarkastus voisi myös olla paikallaan... kesäloman aikana voisin viedä johonkin näytille.
