Ford Galaxy 2.0 duratec He ei käynnisty.
Galaxy6
Viesti Kirjoittaja Galaxy6 »
Galaxy sammui liikennevaloihin yks aamu ja ei käynnistyny millään. Vika on tutkittu ja joku estää virran tulemisen bensa suuttimille. On vaihdettu ecu, kaasuläppä, kaasupoljin, asentotunnistimet kampi ja nokka ja imusarjan paineen tunnistin. Ketjun jako koneessa on tarkistettu. On saatu käyntiin ecun vaihdon jälkeen mutta ei kestä kun sievää ajoa. . hyytyy ja sen jälkeen ei käynnisty millään. Bensapumpun paine on ok kun antaa virtaa 12v suuttimille , niin bensa suihkuaa normaalisti. Kone käynnistyy heti kun sumuttaa bensaa kaasuläpästä imusarjaan. Onko virtalukon pohja yks mikä vois estää bensan syötön? Autossa on ollut sellainen pieni vika jos ajat vaikka taajamassa ja käännyt parkkiin johonki ja löysäät tyhjäkäynnille samalla kun käännät, niin auto on sammunut mutta vain joskus. Osaatteko sanoa mikä tätä autoa vaivaa?
riikomi
Re: Ford Galaxy 2.0 duratec He ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Olisiko 'idle air control valve' mennyt hajalle?
Galaxy6
Mistä tuommonen valve löytyy?
riikomi
Syöttää/annostelee ilmaa imusarjaan tyhjäkäynnillä. Sijaitsee varmaankin lähellä imusarjan läppää.
Tuossa Mondeo MK3:n ohje... https://talkford.com/community/topic/15 ... rol-valve/
jaketson
Viesti Kirjoittaja jaketson »
Just samanlaine vika oli sedän galaxyssa. Soitappa oulun autosähkökorjaamoon. Siellä löysivät vian
Oulu
