Ilmanvaihtokanavien ja puhaltimen sijainti?
Pikke
Viesti Kirjoittaja Pikke »
Nyt tulikin pa$kamainen juttu eteen. Hiiret ovat tehneet tuosta 2006 Galaxysta asuntoauton ja kikkareita löytyy konehuoneen puolelta.
Ilmanvaihtoräppänistä tulee kalman hajua ja puhallin pörisee eli siellä on jotain skeidaa välissä.
Löysin jo hansikaslokeron alapuolelta/takaa sellaisen pyöreän hässäkän, jossa läppä menee auki/kiinni jos laittaa sisäilmankierron päälle. Sieltä löytyi myös lehtiä ja pihapuusta peräisin hevoskastanja...vaihdatin huollon yhteydessä raitisilmasuodattimen ja sieltä löytyi hiiren papanoita.
Konehuoneen puolelta tuulilasin alapuolelta otin nuo ritilät irti ja sieltä löytyi lehtiä yms. Kuskin puolelta tuulilasin alta löytyi mielenkiintoinen jemma, jossa oli noita kastanjoita varmaan 30 kpl, jotka iloisesti tuli imurilla talteen ja jonkun koko talven ruokajemma sai kyytiä.
Nyt pitäisi vielä löytää missä ihmeessä toi tuuletin oikeen sijaitsee ja toisaalta mitä kautta noita ilmanvaihtokanavia saisi jollain tavalla putsattua, kun ei oikein löydy mistään ilmanottoaukkoa tai muutakaan.
Kaikki vinkit tai vaikka joku nettisaitti, josta löytyisi kuvia osien sijainnista on nyt tosi isoksi avuksi, jotta saisi tuon hajun lähteen pois.
:ford:
kaismat
Re: Ilmanvaihtokanavien ja puhaltimen sijainti?
Viesti Kirjoittaja kaismat »
Moi
Harvoin kuulee että käyttöautossa hiiret pesii....kai hiiriäkin on erillaisia:).
Juurikin se pyöreä hanskalokeron takana on puhaltimen moottori. Kanavat on koottu ruuvveilla. Niitä vaan aukomaan alakautta.
Itse lähtisin tuulettimenmoottorin irroituksella. Ettei vaan olis hiiri ottanut osumaa kun tuuletin käynnistynyt?
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
kaismat kirjoitti: 29 Marras 2019 08:50 Moi
OT, mulla oli joskus vanhassa corollan räähkässä muurahaispesä. Niitä pieniä mustia murkkuja konehuoneessa. Majapaikka lokasuojan kupeeseen kertyneessä lehti- ym. roskakasassa. Olivat kai huomanneet vuotavan pakkasnesteen makeuden? Hyvin tultiin toimeen keskenämme sen puoli vuotta kun yhdessä oltiin.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Kun puhallin ja kanavat puhtaat näkyvästä liasta niin lopuksi desifiointi. Ettei mikään myyräkuume iske. Tuossa 2 ainetta
https://autobild.fi/uutinen/katkulle-ky ... 5478df2880
Pikke
Kiitos jälleen hyvistä vinkeistä! Mahtava foorumi!
Ilmeisesti ei niinkään ollut autossa tosiaan hiiren pesää, mutta tosiaan sen verran fiksuja hiirulaisia täällä päin näyttää olevan, että olivat jemmanneet auton moottoritilan kaikki paikat täyteen noita hiton kastanjoita. Varmaan yli 40 kpl sain imuroida jos jostakin kolosta.
Hansikaslokeron irroittamalla pääsin tosiaan puhaltimeen käsiksi eikä tarvinnut irroittaa (ei sitä kyllä kovin helpolla olisikaan saanut irti), vaan paineilmalla ja imurilla sain lehdet sieltä pois.
Päätin nyt uudestaan vielä puhdistaa raitisilmasuodattimen, vaikka se juuri huollossa vaihdettiinkin. Se olikisin sitten sellainen tunnin rupeama, kun piti irroittaa kaasupoljin edestä ja silti pääsy oikealle luukulle oli aivan kamala. Suodatin haisi jo muutaman päivän käytön jälkeen aikas pahalta, mutta ei nyt ollut uutta laittaa tilalle, niin imuroin ja desinfoin vanhan.
Ennen suodattimen takaisinasennusta laitoin puhaltimen täysille ja suihkuttelin puhaltimeen desinfiointiainetta samalla ilmanvirtausta säätelemällä eri kanaviin. Aikas mukavasti ainakin aineen haju tuli kanavista eli jotain sinne varmasti kulkeutui.
Lopuksi raitisilmasuodatin takasin, lisää desinfiointiainetta puhaltimeen ja hansikaslokero paikoilleen.
Konehuoneen puolelta paljastui aikas typerä suunnittelu, kun ilmanottoaukko sijaitsee jossain tuulilasin alla sellaisessa kaukalossa, johon kerääntyy näköjään vähän kaikkea mönjää. Imurilla koitin saada sitä pois ja samalla noita turkasen kastanjoita tulee lisää. Periaatteessa siinä on juu tuollaiset ritilät edessä ja molemmista päistä on kuitenkin auki. Muistaakseni eturenkaan ja lokasuojan (vai mikä se muovihäkkyrä nyt onkaan) irroittamalle pääsee vielä sellaiseen jemmaan, johon osa noista lehdistä ja kastanjoista valuu ja maatuu todella hyväksi mullaksi.
Kaipa toi nyt taas on kunnossa, mutta tästä oppineena naapuruston kissat omalla pihalla ovat aikas jees. Ja lehtipuiden alle ei juuri kannata autoa pysäköidä ainakaan syksyisin.
:ford:
