Moro!
Vaihdoin uudempaan s-maxiin ja tässähän ei etuvaloumpio yhtä iisisti irtoakaan kuin vanhemmassa korimallissa.
Ohjekirja ohjaa vetämään umpiota eteen päin ja irrottamaan pohjasta klipsin? Kun ei uskalla vaan vetää ja tuntuu että umpio ottaa kiinni. Kellään vinkkiä? Pitäisi saada ylläpitolaturi asennettua ja pitäähän noita polttimoitakin varmaan joskus vaihtaa
S-max 2017 umpion poisto
Re: S-max 2017 umpion poisto
Tuossa on juttua umpion vaihdosta katso vain oikea malli.
viewtopic.php?f=5&t=57333
https://youtu.be/34_AxFxWLF0
viewtopic.php?f=6&t=53129
Kiitoksia Reneelle vastauksesta. Olen kyllä hakua käyttänyt ja youtuben kahlannut läpi. S-maxista oli kyse. Lähinnä hain jos jollain olisi ihan konkreettista kokemusta ks. mallin umpion irrotuksesta. Kun on ihan eri vetosuunnat ym. kuin c-maxissa.
Omistajan käsilirja ei tuo vastausta?. Kuten tiedät lamppu pitää saadaa vaihtaa aika nopeaan ettei tarvitse arpoa tuota irroitus.. Kilauta sinne huoltiskille jos ne antaa kikat jos tuo normilojeet enään riitä.
Noissa videoissa ei ole vuosilukuja.
https://youtu.be/mZJM9B_noVE
https://youtu.be/nvZrqtEigEk
Käsikirjassa on perus avaa ruuvit ja ota umpio irti katsoin uuden fusionin umpion poistamista ja siinä piti ottaa koko etusäleikkö ym irti että onnistui.. pitää yrittää puhelinkonsultaatiota, jos ei täältä tärppää.
Joo omassa Mondeossa jos lamppuja alka vaihtaa ei ole ihan 5 minuutin homma. Kyllä ne ohjeet voisi kirjoittaa niin että ne myös tajuaa ja vatmasti toimivat. Joko polttimo muutui pimeää valoa antavaksi.
