Mondeo mk3 ilmastoinnista..
Mauriz74
Viesti Kirjoittaja Mauriz74 »
Moro vaan kaikille.
Nuoruus vuosina omistanu 14 eri fordia, mutta vuosien aikana erehtynyt muutamaan muuhunkin merkkiin. Mutta..
Tuli ostettua vuosien jälkeen taas ford.
Eli.. Kyseessä Mondeo mk3 sedan ja vuosimallia 2001, ajettu vähän reilu 275 tuhatta.
Mutta siihen ongelmaan.. Tai en tiedä onko ongelma vai ominaisuus kun edellisissä voortteissa ei ole ollut automaatti ilmastointia.
Eli siis.. Ilmastointi kyllä toimii ja puhaltaa kylmää tarvittaessa, mutta ongelma on tai luulen niin että en saa ilmastointia pois päältä.
Eli vaikka sitä ac nappia kui painelee tai mitään muutakaan niin ac napissa valo palaa kaiken aikaa. Ainoastaan OFF painike sammuttaa valon, mutta silloin loppuu kaikki muukin puhallus ja toiminta. Taas kun painan puhaltimen päälle kytkeytyy myös ac valo päälle.
Eli onko ihan normaalia vai onko jossain vikaa.
Ja suonetten anteeksi jos jossain oli jo asiaa käsitelty. En vaan löytänyt vastaavaa aihetta.
Rusty
Re: Mondeo mk3 ilmastoinnista..
Viesti Kirjoittaja Rusty »
Mihin puhallus on silloin suunnattu? Tuulilasille? Olisiko automaattinen toiminto, kun ihan kuin tuo manuaalinen ilmastointi ainakin sytyttää "kylmästöinnin" merkkivalon päälle kun säätää puhalluksen tuulilasille.
Eikös sulla ole sitä omistajan käsikirjaa..mulla on siinä kaks A/C nappulaa toinen pikkunappi on erikseen ja toinen siinä pyörylän keskellä, missä lukee auto, josta se menee pois päältä..
