Ford galaxy käynnistys ongelma
Jonska
Viesti Kirjoittaja Jonska » 12 Heinä 2019 10:16
Ford galaxy 2.0 tdci 103kw vm 2007
Oireita:
-Talvella lohkossa ei käynnisty kunnolla
-Ilman lohkoa käynnistyy
-Kesällä ei käynnisty kuumana
-Nykii välillä
Ja nyt sammu ajosta ja ei lähde enää käyntii starttaa vain 5sekunttia :?:
Uusittu vuosien saatossa korkeapainepumppu, suuttimia,nokka ja kampiakselintunnistimet ym ym ja nyt uusittu suodattimen ja pumpun välinen putki ja ilmaa ei ole putkessa
Alkaa olee jo usko lopussa ton auton kanssa :roll:
NiceMan
Ylläpitäjä
Re: Ford galaxy käynnistys ongelma
Viesti Kirjoittaja NiceMan » 13 Heinä 2019 23:37
Onko koodit luettu ?
Jonska
Viesti Kirjoittaja Jonska » 14 Heinä 2019 11:47
Yleislukijalla luettu ei vikoja. Mut se auton testi tila näyttää tollasia
Dtc
C14000
C40168
C42068
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy » 14 Heinä 2019 13:24
Muistaakseni näissä koneissa oli jotain lämpötila anturi häikkää joka juuri ilmenee sillä kun lohkolla lämmittää moottorin lämpimäksi ja pihalla on kylmää. Eli moottori luulee että on lämmin ilma ja sen vuoksi kylmällä ilmalla ei tahdo käynnistyä. Tarkalleen en nyt muista oliko kyseessä viallinen lämpöanturi vai oliko kyseessä ihan ohjelmallinen ongelma. Joku joka muistaa paremmin tai kerkee googlaan niin löytää tältäkin palstalta useamman esimerkki tapauksen.
“The difference between genius and stupidity is; genius has its limits.” - Albert Einstein
Vikakoodin luku apua ForDiag (ford) ja OpCom (opel). Vikakoodit ja koodaukset VCDS:llä (VagCom) E-pohjanmaan alueella
Hoppa1
Viesti Kirjoittaja Hoppa1 » 14 Heinä 2019 17:54
Kannattanee mitata hehkutulpilta vastukset jos vaikka sieltä löytyis vikaa.
