2wd cossun takasatulan männästä?
Lähetetty: 16 Kesä 2019 22:33
Kysytään nyt jos vaikka olisi muilla kokemuksia, tein remontin 2wd cossun (Sierra) takajarrusatuloihin, purin siis atomomeiksi ja uudet tiivisteet+putsaus, kuten omilla sivuilla kirjoittelinkin jo. Se jäi vaan askarruttamaan mieltä kun toisesta satulasta kiersin männän ulos sillä jarrumäntätyökalulla ja käyttäen apuna 19mm lenkkiavainta, ja kun kasasin takaisinpäin niin oli miltei yhtä raskas pyörittää mäntä sisään, välillä käytin siis työkalun pyörittämiseen em. lenkki avainta ja osan matkaa meni lyhyellä 10cm varrella joka työkalussa kiinni. Mäntä ei siis ollut raskaampi pyörittää sisään kuin ulos, mutta keventymien oli aika marginaalista remontista huolimatta. Kaikki osat on laitettu samoin päin kuten ne olivat purkaessakin ja jarrunesteen kera. Kässärinlinkun rasvasin huolella samoin männän. En ole nyt ihan varma kuuluko noin olla vai mitä tuolle enää voi tehdä?
Osa sanoo että jos mäntä vaan menee kiertämällä työkalua käyttäen sisään niin hyvä on, mutta näkemyksiä ei voi kai olla liikaa?
