Focus mk1 2.0:n etupönttö vuotaa
Lähetetty: 23 Helmi 2019 14:20
Kirjoittaja JiiHoo
Huollosta annettiin tuollainen kommentti (oikein videon kera), että vuotaa putken ja pöntön saumasta. Ääntä ei vielä onneksi lähde, mutta reikä näyttäisi olevan. Alkuperäisen äänenvaimentajan hinta olisi 108 € ja tarkoitus olisi vaihtaa se itse, mutta miten se oikein tapahtuu, koska putki näyttäisi olevan yhtä puuta perään asti? Vetäistäänkö vanha putki poikki ja liitoksilla kiinni? Tai sitten vain hitsaus tai jotain purkkaviritelmää....
Fordilla on aika jänniä materiaalivalintoja, sillä äänenvaimentajat kiiltävät kuin uudet, mutta esim. kynän paksuinen pakoputken kannakerauta on ruostunut täysin irtipoikki 15 vuodessa/303 000 kilometrissä.
Re: Focus mk1 2.0:n etupönttö vuotaa
Lähetetty: 23 Helmi 2019 16:09
Kirjoittaja tursas
Jaa, Motonetissa näyttäis olevan useammassa osassa..
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/167/ ... tarvikkeet
Siellä on jossain vaiheessa joku TI-mies laittanut sinne omat hitsausviritelmät..veikkaisin..
Lähetetty: 23 Helmi 2019 17:18
Kirjoittaja seppo1
Niin ne putket on jälkiasennusputkissa useassa osassa, kun sitä yhtenäistä putkea, joka tehtaalla asennetaan, on melko mahdoton (tai tosi hankala ja paljon purkamista vaativaa) asentaa enää valmiiksi koottuun autoon. Eikä niitä yhtenäisiä putkia taida olla edes alkuperäisvaraosina myynnissä.
Lähetetty: 23 Helmi 2019 17:47
Kirjoittaja tursas
seppo1 kirjoitti:
Vai niin, semmosta se sitten on..eukon tojotassa kävi juuri niin, että kun alkuperäinen putki hajosi etupäästä, niin se piti koko matkalta sitten koota uusista palasista...
Lähetetty: 24 Helmi 2019 19:46
Kirjoittaja Focus_2.0
Alkuperäinen on yhtä putkea. Kannattaa samaan vaivaan uusia koko putki. Takavaimentaja menee kuitenkin myös kohta. Taka-akselin etupuolelta poikki niin tulee vanha nätisti pois. Itse aikoinaan ostin eräästä maanlaajuisesta perheyrityksestä koko putken mk1 2.0 ja hyvin se ajoi asiansa.
Lähetetty: 25 Helmi 2019 12:29
Kirjoittaja kurkitopi
Focus_2.0 kirjoitti:Alkuperäinen on yhtä putkea. Kannattaa samaan vaivaan uusia koko putki. Takavaimentaja menee kuitenkin myös kohta. Taka-akselin etupuolelta poikki niin tulee vanha nätisti pois. Itse aikoinaan ostin eräästä maanlaajuisesta perheyrityksestä koko putken mk1 2.0 ja hyvin se ajoi asiansa.
Suosittelen kans sen koko pakoputken vaihtoa autoon.
Lähetetty: 25 Helmi 2019 15:06
Kirjoittaja tursas
Sehän tässä onkin, suositellaan kaiken uusimista, se maksaa tonnin. Ja jos auton arvo on pari sataa, niin yhtälö on yksinkertainen..purkkaa tai hätäsiä pitsehitsiä..
Lähetetty: 25 Helmi 2019 16:24
Kirjoittaja seppo1
Joo, ei ehkä ihan koko putkea kannata tuon ikäiseen uusia, mutta kyllä koko loppupätkä siitä vuotavasta pätkästä perään asti. Eikä nyt ole välttämätöntä enää käyttää alkuperäisvaraosia, koska tarvikeosatkin melko varmasti kestää sen auton loppuelämän, ja maksaa aika paljon vähemmän.
Lähetetty: 25 Helmi 2019 16:38
Kirjoittaja Tessulandia
Näin oli jo vuoskymmeniä sitten että autoissa oli melkeen yhtäputkea tehtaalta ja sitten varaosina sai pätkinä.
Joo ja sitte kun laitat vain yhden osan niin tee suosiolla tiivisliitos eikä mikään "viritys" jos vuotaa niin eipä mee päästöistä läpi!
Lähetetty: 25 Helmi 2019 17:16
Kirjoittaja seppo1
Tessulandia kirjoitti:Näin oli jo vuoskymmeniä sitten että autoissa oli melkeen yhtäputkea tehtaalta ja sitten varaosina sai pätkinä.
Taitaa vaan se yhden uuden pätkän laitto sinne alkuperäisen putken väliin vaatia vähän virittelyä, kun liitokset ei välttämättä toimi. Pelkän loppupätkän liittäminen onnistuu kyllä. Ja se on totta, että liitokset ei saa vuotaa. Kannattaa laittaa jotain pakoputken tiivisteainetta sinne liitoksen väliin.
Lähetetty: 25 Helmi 2019 18:35
tursas kirjoitti:Sehän tässä onkin, suositellaan kaiken uusimista, se maksaa tonnin. Ja jos auton arvo on pari sataa, niin yhtälö on yksinkertainen..purkkaa tai hätäsiä pitsehitsiä..
Tonnin? 140€ etu ja takapönttö näyttää olevan eräässä maanlaajuisessa varaosaliikkeessä. Jos uusit alkuperäiseen vaan toisen osan niin saat askarrella enemmän. Tarvikeputkissa liitos tulee sisäkkäin, kiristetään klemmarilla ja pitää.
Lähetetty: 25 Helmi 2019 19:26
Kirjoittaja seppo1
Tarvikeputkissa liitos tulee sisäkkäin, kiristetään klemmarilla ja pitää.[/quote]
Vaan kun ei aina pidä, vaikka näyttää päällepäin ihan tiukalta liitokselta. Se liitos on ihan hyvä varmistaa sillä tiivistetahnalla, ei ole iso sijoitus.
Lähetetty: 25 Helmi 2019 20:38
seppo1 kirjoitti:Tarvikeputkissa liitos tulee sisäkkäin, kiristetään klemmarilla ja pitää.
Vaan kun ei aina pidä, vaikka näyttää päällepäin ihan tiukalta liitokselta. Se liitos on ihan hyvä varmistaa sillä tiivistetahnalla, ei ole iso sijoitus.[/quote]
Voihan sinne tököttiä laittaa väliin. Ainakin nää suomalaiset putket tiivistyny hyvin pelkällä klemmarilla. Toiset vetää vielä kuumakesto ruosteenestomaalin pöntön saumoihin.
Lähetetty: 26 Helmi 2019 11:40
Kirjoittaja JiiHoo
Kiitos vastauksista. Täytyy kokeilla purkkapaikkausta ja etsiä kannakepanta katkenneen kiinnikkeen tilalle, jos vaikka sellainen löytyisi myös 2-litraisen isohkoon putkeen ja saisi moukaroitua sopivaksi. Putki on muuten hyvässä kunnossa. Tehdään sitten isompi remppa, jos putki meinaa oikeasti lahota käsiin.
Meidän 21-vuotiaassa ex-Mondeossa (263 000 km), oli vielä alkuperäinen pakoputki.
Lähetetty: 26 Helmi 2019 14:48
Kirjoittaja tursas
Mä laitoin aikoinaan Sierraan semmosen muovipäällysteisen vaijerin/myydään rautakaupoissa putken ja rungon ympäri pari kertaa ja vaijerilukoilla kiinni...kesti niin kauan kuin pitikin kestää...
