Focus 2008 sähkövaiva ja koodit U140, U155
RockFord
Viesti Kirjoittaja RockFord »
Olisiko vinkkiä mistä kannattaisi aloittaa selvittämään vikaa. Focus 2008 ja teki kerran täysikuoleman ajosta, eikä vastannut uudelleen starttaukseen millään tavalla pl. engine fault ja kaikki mittarin merkkivalot syttyivät kyllä. Koodien nollauksen jälkeen toimi taas. Jälleen teki saman, mutta pysyi käynnissä vikatilassa ja ei ottanut kierroksia. Nilkutin takaisin talliin ja nollasin koodit -> toimi taas.
Koodit U0155 ja U0140 tulevat tuolloin päälle. Viittaavat ilmeisesti BCM:ään eli sulakeboksiin. Jotain muuta mystistä sähkövikaa?
Akun ja rungon välisen maakaapelin liitännän korjasin, joka oli todella rujossa kunnossa -> tämän jälkeen ei vielä toimintaa testattu pidempään.
Mitähän muuta kannattaisi katsoa tai olisiko varmaa vikakohtaa tiedossa jollakin? Ei viitsi oikein pidempää reissua lähteä tekemään, jos tuo vika vielä ilmaantuu. Kiitos jo etukäteen, jos joku viitsisi jelppiä.
Re: Focus 2008 sähkövaiva ja koodit U140, U155
Akku tyhjä/pska, laturi ei toimi, minä lähtisin akun lepojännitteen ja latausjännitteen mittauksella, niitähän täällä on joka toinen vika..
Hanski940
Viesti Kirjoittaja Hanski940 »
Itsellä oli juuri tälläistä vikaa:
viewtopic.php?f=6&t=53664
Lämmittelin mittariston liittimen tinaukset kolvilla ja suihketta mittariston liittimeen. Ongelmat loppui näillä näkymin siihen.
Ford Focus 2008 1.6 tdci farkku
RockFord
Akussa ja latauksessa ei ole vikaa. Mitattu ja lataa hienosti.
Hanski940 kirjoitti:Itsellä oli juuri tälläistä vikaa:
Kiitos paljon tästä vinkistä, vaikuttaa samanlaiselta vaivalta!
Irroitin mittariston, mutta omassa mittaristossa oli muovinen liitin. Purin tuon muovikuorisen liittimen ja ei ollut tinaa käytetty, vaan jotkut prässätyt pinnit. Suihkin ja herkistelin kuitenkin liittimen, sekä oikeastaan kaikki liittimet konehuoneesta. Ajettu ainakin toistaiseksi onnistuneesti 40km. Aika näyttää jatkuuko kilometrit :thumbup:
Hanski940
No hyvä että auttoi.
Tässä vielä hyvää hakua Youtubeen:
https://www.youtube.com/results?search_ ... ter+repair
RockFord
Hanski940 kirjoitti:No hyvä että auttoi.
Ok, eli siis vika onkin mahdollisesti enemmän mittariston tinauksissa, eikä liittimessä. No hyvä tietää tämä, jos vaivaa vielä ilmenee.
Ajettu tänään 100km onnistuneesti, toivottavasti kilometrit jatkuu.
