Tourneo custom 2.2 TDCi
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 31 Tammi 2019 12:08
Ostettiin juuri kamuxilta auto ja noin 300km ajon jälkeen sammui eikä enää starttaa vaikka startti pyörii. Näytössä palaa vain engine failure. Nyt sit odotetaan hinausta kamuxille ja odotetaan tuomiota
L4mppu
Re: Tourneo custom 2.2 TDCi
ViestiKirjoittaja L4mppu » 01 Helmi 2019 10:24
Vianor luki viat ja tavaraa tuli 4 sivun verran.
Aloittivat polttoainesuodattimen vaihdolla ilman tulosta :(
saksoboy
ViestiKirjoittaja saksoboy » 01 Helmi 2019 12:31
Ihan mielenkiinnosta olisi kiva jos saisit tänne sen koko listan.
“The difference between genius and stupidity is; genius has its limits.” - Albert Einstein
"harder" is not a very good safeword.
Vikakoodin luku apua ForDiag ja OpCom (opel). Vikakoodit ja koodaukset VCDS:llä (VagCom) E-pohjanmaan alueella
anon1
ViestiKirjoittaja anon1 » 01 Helmi 2019 20:00
Onko kuinka uusi vanha auto? km?
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 02 Helmi 2019 14:09
2013 ja joku 305000km. En tajunnu pyytää pika listaa. Vianor ilmoitti vian liityvän poltoaineen paineisiin mutta jatkavat selvittelyä maanantain
anon1
ViestiKirjoittaja anon1 » 02 Helmi 2019 14:30
Haiskahtaa hieman samanlaiselta tapaukselta kuin oli pickupman tapaus.Sillä oli pumpun mikrosuodatin tukossa.Kuinka ollakaan kyseessä oli sama 2.2 moottori.Löydät tämän tapauksen kun selailet aikaisempia viestejä.
:ford:
saksoboy
ViestiKirjoittaja saksoboy » 02 Helmi 2019 15:41
Onko ollut puhetta autoliikkeen kanssa miten korjauskustannukset jakaantuu? Tapaus olis siinä mieles mielenkiintoinen kun auto ei periaattees ole oikein vanha mutta kilometrejä näyttääs kertyneen kiitettävästi.
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 03 Helmi 2019 09:20
Ei ole ollut puhetta mut kyl lähden siitä että auton pitäs myynnin jälkeen kestää yliviikko. Varsinkin jos 20000 siitä maksaa
Heikki75
ViestiKirjoittaja Heikki75 » 03 Helmi 2019 10:54
L4mppu kirjoitti:Ei ole ollut puhetta mut kyl lähden siitä että auton pitäs myynnin jälkeen kestää yliviikko. Varsinkin jos 20000 siitä maksaa
Mielestäni tuossa ei ole kahta sanaa?
Noin lyhyessä ajassa ja ajomäärän jälkeen lienee selvää, että vika on jonkin asteisena ollut autossa jo ennen ostohetkeä?
Eikös tässä konkretisoidu se "virhevastuu" jonka perusteella ammattimainen myyjä vastaa siitä, että myymänsä tavara on ostohetkellä virheetöntä, tai mahdolliset virheet ovat tuotu tietoon ostajalle?
Näissähän on riski aina. Kysymys vain on että onko se ostajalla vai myyjällä? Mitä vähemmän aikaa ja ajokilometrejä kaupanteosta on, sitä enemmän vastuu painottuu myyjälle. Toisessa päässä taitaa olla jokin piste se puoli vuotta, jolloin käytännössä vastuu on siirtynyt kokonaan ostajalle?
Tässä tapauksessa sen täytyy olla mielestäni 100% ammattimaisella myyjällä.
Mondeo 2.0 tdci 2012
ZZR 1400 2009
saksoboy
ViestiKirjoittaja saksoboy » 03 Helmi 2019 15:29
Heikki75 kirjoitti:
Siis tämä ei ole ihan läpihuutojuttu noilla kilometreillä, siksi kyselinkin onko mitään neuvotteluja käyty. Asia olisi hieman selvempi jos autossa olisi puolet vähemmän kilometrejä. Mutta jos kulkineesta on maksettu se 20k€ on tietenkin oletettavaa se olisi kunnossa. Mutta kysymys onkin että onko vika kilometreihin nähden "normaalista kulumisesta" johtuvaa vai mitä.
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 04 Helmi 2019 09:57
Mäntsälän Carpojat oli sitä mieltä että korkeapainepumppu sanoi sopimuksen irti. Kuitenkin jatkavat vielä tutkimuksia.
Kuis kuluva osa korkeapainepumppu on? Uutena sekin maksaa sen 500e halvimmillaan.
saksoboy
ViestiKirjoittaja saksoboy » 04 Helmi 2019 16:29
Jotenkin tuntuu että nämä rangerin ja transiitin koneitten pumput ei tykkää näistä extreme pakkasista. Työkaverin rangeri 2.2 dieselin ei käynnistynyt pari talvea sitten kovilla pakkasilla ja ei tahtonu saada millään aikaa ford huoltoon kun heillä oli piha täynnä samankaltaisia tapauksia. Syyksi ilmeni juuri tämä korkeapainepuppu.
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 04 Helmi 2019 17:25
Lähtikin käyntiin pelkällä polttoainesuodattimen vaihdolla. Mulla teoria asiasta. Auto ollut kaun myynnissä niin oisko kesä dieselit tankissa.
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 12 Helmi 2019 16:35
Ehtihän se viikon taas meillä olla ja taas hinauksen kyydillä pajalle :x
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 13 Helmi 2019 16:18
Kuuleman vika korkeapainepumpussa. Ruotsista tilaukseen
saksoboy
ViestiKirjoittaja saksoboy » 13 Helmi 2019 18:19
Ihan mielenkiinnosta laitakko miten kustannukset jakaantuivat autokaupan kanssa?
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 15 Helmi 2019 16:16
Kamux hoiti kaikki kulut. Hommasivat itse osan korjaamolle (käytetty)
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 15 Helmi 2019 17:38
https://uppaa.fi/image/UyX
Osaako joku sanoa mikä toi I o II kytkin on. En ole itse keksinyt mikö on
ViestiKirjoittaja focst » 15 Helmi 2019 18:20
L4mppu kirjoitti:https://uppaa.fi/image/UyX
Vissiin vanha taksi vois olla että on ollu rahastus valoille katkaisia..ei välttämättä ole enää toiminnassa.
Ex ford focus st170 2002
Ex ford focus st225 2006
Ex ford mondeo 1.6 ecoboost 2014
Ford focus 1.6 ecoboost 2011
Ford focus 1.5 ecoboost st line wagon 2019 :ford:
Kardaani
Uusi foorumilla
ViestiKirjoittaja Kardaani » 15 Helmi 2019 18:25
Näyttäisi omalta viritykseltä tuo nappi. Eli ihan mikä vaan. Seuraa piuhoja minne menee?
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 16 Helmi 2019 15:27
Vajaa 50km ajettu ja jäi taas tien päälle
saksoboy
ViestiKirjoittaja saksoboy » 16 Helmi 2019 21:19
L4mppu kirjoitti:Vajaa 50km ajettu ja jäi taas tien päälle
Taitaa tulla kallis auto kamuxille :D
Mutta ohan toi vittumaista ku vikaa ei löydy. Olisko siä vain se harvemman verkon nafta suodatin tukossa? Jos en väärin muista niin näissä pitäis olla toinenkin harvempi suodatin lähempänä tankkia joka juuri ottaa ne isot töhnät ens alkuun pois.
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 17 Helmi 2019 08:33
Saa nyt nähdä mikä on myyjän vastsus. Meilläkin akuutti tarve isommalle autolle.
L4mppu
ViestiKirjoittaja L4mppu » 18 Helmi 2019 15:30
Nyt olisi taas kunnossa. Kuuleman oli vielä yksi johtosarja uusittavana suodattimen tai paine puolella. Teki kuuleman oikosulkua koko ajan ja poltto sulakkeen. Kysyi haluuko tänään hakea vai testaavatko vielä. Jäi vielä testiin päiväksi.
Paluu
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 0 vierailijaa
