Sierra 273mm tuulettamattomat jarrulevyt ja 100mm vetarit
bulldozer
Viesti Kirjoittaja bulldozer » 30 Tammi 2019 23:34
Hei,
Olisi seuraavanlainen kysymys: Pystyykö Sierra 4x4 takanapoihin yhdistämään tavallisen Sierran jarrusatulat ja 273mm tuulettamattomat levyt?
Tarve olisi säilyttää 4x108 pulttijako, 100mm (86mm P.C.D) vetarit mutta käyttää tuulettamattomia takalevyjä painonsäästön takia.
Re: Sierra 273mm tuulettamattomat jarrulevyt ja 100mm vetarit
Viesti Kirjoittaja duckworth » 01 Helmi 2019 10:34
Napa ei ole ongelma, mutta isommille 273mm levyille tarvitset korkeammat (4wd cossun) laakeripukit.
Tuollaiset asensin omaan kilpuriin, koska mulla on tulossa samanlaiset jarrut taakse.
http://www.borehammer.net/aryhma_sierra10.htm
Omistit sitten kuinka pienen kiulun tahansa, on se iso piikki elämäsi perseessä
Sierra OHC Mk1 -86
Sierra OHC Mk1 -84 nykyään @2.0i, Burton bf134 yms.
Omega B 2.0 16v käyttöauto
Civic SOHC 16V -90 ex-käyttöauto
Sierra OHC Mk1 -87eka projekti
bulldozer
Viesti Kirjoittaja bulldozer » 01 Helmi 2019 13:38
Kiitos vastauksesta. Oli itselläni termistö hiukan sekaisin eli tarkoitin juuri laakeripukin sopivuutta, koska siinä on nuo korvakkeetkin jarrusatulalle.
Eli siinä tapauksessa teen yhdistelmällä 4wd laakeripukit, 273mm tuulettamattomat levyt ja 100mm vetarit.
Viesti Kirjoittaja duckworth » 02 Helmi 2019 12:06
Joo ja vielä korostan, että nimenomaan 4wd cossusta laakeripukit, eli 4wd dokin, XR4x4:n, Scorpion tai ABS-jarrullisen Sierran pukit ei auta, koska ovat matalammilla korvilla.
Sierra OHC Mk1 -86
bulldozer
Viesti Kirjoittaja bulldozer » 16 Maalis 2019 22:10
Kiitos täydennyksestä duckworth.
Oliko muuten nuo navat kaikki yhteensopivia vai eroaako esim 2wd Sierran navat muista?
Viesti Kirjoittaja duckworth » 17 Maalis 2019 14:30
Navat on samoja Sierran levyjarrullisissa 100mm vetarin laipoilla olevissa taka-akselistoissa, 2wd cossu sitten eri (pukki isommalla laakerilla) ja samoin luonnollisesti tumppivetarit ovat oma lukunsa.
Sierra OHC Mk1 -86
Mikkovaan
Viesti Kirjoittaja Mikkovaan » 18 Maalis 2019 19:19
Sama laakeri on kaikissa missä vaan levyjarrut takana.
Sierra + HX35 Super
Focus
Viesti Kirjoittaja duckworth » 18 Maalis 2019 19:25
Mikkovaan kirjoitti:Sama laakeri on kaikissa missä vaan levyjarrut takana.
Ei ole.
Takaveto-cossu isommalla pyöränlaakerilla.
Sierra OHC Mk1 -86
Mikkovaan
Viesti Kirjoittaja Mikkovaan » 18 Maalis 2019 19:51
duckworth kirjoitti:Ei ole.
https://www.burtonpower.com/wheel-brg-k ... rt910.html
Edelleen - sama laakeri.
Sierra + HX35 Super
Focus
Viesti Kirjoittaja duckworth » 18 Maalis 2019 21:05
Voidaan me niinkin sopia.
Sierra OHC Mk1 -86
