Ford 6000cd Koodi ei tallennu
mattipk
Viesti Kirjoittaja mattipk »
Radion koodi on tiedossa ja radio sen hyväksyy mutta koodi ei tallennu. Muutaman tunnin kuluttua radio kysyy koodia uudestaan. Sulakkeet on tarkistettu ja radioon tulee jatkuva virta koska kello pysyy ajassa.
Auto 2008 Ford Fiesta Mk5 1.4
Re: Ford 6000cd Koodi ei tallennu
Arvaus, eihän se vika nyt johdu näistä pakkasista ..tässä välillä cd ilmottaa errorin kun akun jännite on liian alhainen..
Tonij100
Viesti Kirjoittaja Tonij100 »
Itselläni myös samaa ongelmaa, auto vm 09 Smax.
Nyt jatkunut jo pitkään että soitin ottaa koodin ja kysyy heti uudelleen, onkohan olemassa joku "nollaus" keino tuolle soittimelle vai mikä ihme tuota on alkanut vaivaamaan..? vai pitääkö laittaa koko hoito vaihtoon.
Jaahas, en tiedä, jatkuukos ongelma..ottaisin akusta kaapelin irti ja koittaisin puolen tunnin päästä uudelleen.. :roll:
Tonij100
Voikohan tuohon soitin ongelmaan vaikuttaa laturi tai jännitteen säädin? Jos jommassa kummassa häikkää. Huomasin tuossa pimeällä että ajovalot näyttää hieman värisevän/välkkyvän ja auto ei yhtenä aamuna lähtenyt käyntiin kun akussa ei virtaa, lyhyttä matkaa tosin ajetaan mutta silti ei ole ikinä noin käynyt. Vm 2009 bensa s-max kyseessä.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Valojen värinään:
Mulla on -11 mondeo ja valot on "sykkiny" "räpsyny" "vilkkunu" aina, eli oliskohan nyt kolmas talvi kun asia tuli taas pimeillä keleillä konkreettisesti esiin ja päätin, että asia hoidetaan nyt kuntoon ennenkuin jännitteen vaihtelu hajottaa jotain muutakin konkreettista. Mittaristo on muutaman kerran buutannut itsensä ajon aikana tässä vuosien varrella, en tiedä liittyykö tuohon mutta ohut mahdollisuus siihen on.
Soittelin Vaasan Automaalle ja kerroin mikä autoa vaivaa, töiden vastaanottaja ei ollut koskaan kuullutkaan mistään vastaavasta. Kerroin, että netistä löytyy paljon foorumikirjoituksia samasta vaivasta ja jossakin mainitaan, että Ford on tietoinen ongelmasta ja että tähän ongelmaan löytyy Fordilta korjausohjeet ja varaosakin. Töiden vastaanottaja ei edelleenkään tiennyt, mistä kummasta voisi olla kyse, ja auto päätettiin ottaa mekaanikon tutkittavaksi.
Vein auton huoltoon, ja avainta jättäessä vielä pyysin katsomaan noita Fordin numeroita mitä löysin, varaosanumero ja joku toinen. Näillä yllätyksekseni löytyikin tietoa, mutta töiden vastaanottaja sanoi, että koskee paljon vanhempia autoja, ei tätä mun mallia laisinkaan. Oireet on kumminkin prikulleen samat..
Auto oli tunnin mekaanikolla ja oli sen jälkeen valmis, ei konkreettisia vikakoodeja ja latausjännite normaali, no nämä olin jo itsekin katsonut. Mekaanikko oli sanonut töiden vastaanottajalle, että joissain malleissa valot räpsyvät voimakkaastikkin, mutta mitään tunnettua korjausta ei ole olemassa.
Noh, valot räpsyy siis edelleen. Fordin merkkihuolto ei tunne korjausta ongelmaan, joka on Fordin osalta tunnistettu jo -99 ja korjaus keksitty. Voihan tämä tietysti olla jotain ihan muutakin, mutta luulisi, että vuonna -99 kiinni saatu virhe osattaisiin jo välttää kokonaan tai edes korjata.
Seuraava auto ei kyllä ole Ford, koska en halua vilkkuvia ajovaloja, tai ainakin asia täytyy tarkastaa ennenkuin pistää rahaa tiskiin. Kannattaa muidenkin ajaa Ford lähelle seinää ja tarkastella valokeilaa, jos se ns. pumppaa, niin kannattaako tuota ostaa..? Sanonta, että Fordissa ei ole vikoja, vain ominaisuuksia ainakin tämän osalta on nyt konkretisoitunut faktaksi.
Tässäpä vielä muualta tuosta ominaisuudesta: https://talkford.com/community/topic/22 ... ?p=2037677
:ford:
PS: Ei muuten värise kylmänä, vasta hetken ajon jälkeen. Liittyykö asiaan se, kun resistanssi nousee lämpötilan funktiona vai joku muu, on edelleen arvoitus. Tai salaisuus.
Tonij100
Nyt on uusi akku vaihdettu ja jännitteet mitattu, kaikki on ok jännite puolella. Soitin toimi hetken aikaa kun akku vaihdettiin, nyt lopetti toimintansa ja taas koodia vailla eikä lähde toimimaan koodin laiton jälkeen...
Taitaa vika olla itse soittimessa, ei löytynyt käytettyä cd6000 soitinta S-maxiin käyköhän nuo Focuksen soittimet suoraan? ainakin samannäköisiä ovat.
Toki voisi miettiä vaihtoa johonkin muuhun soittimeen, mitenhän toimii kaikki ratti ohjaimet yms himmelit sen jälkeen.
Soitinta käytetään kuitenkin osin myös ratin kautta ja mittaristossa olevassa näytössä näkyy soittimen tiedot.
Kiitos!
