Mk4 farmari mondeo 2014 sisälämpöanturi/ webasto
Lähetetty: 25 Tammi 2019 22:49
Kirjoittaja kyyy
Missähän mk4 mondeossa sijaitsee ohjaamon sisäläpötila anturi? Autocom näyttää sisälämmöksi kokoajan 22c. Onkohan tämä anturi yhteyksissä webastoon. Lisälämmitin ei lähde päälle viikko ajastimella vaikka ulkona -30 mutta kaukosäätimestä suorakäynnistyksellä kyllä syttyy?
Re: Mk4 farmari mondeo 2014 sisälämpöanturi/ webasto
Lähetetty: 26 Tammi 2019 07:05
Kirjoittaja riikomi
Anturi on ohjauspylvään alapinnalla.
Lähetetty: 26 Tammi 2019 14:48
Kirjoittaja kyyy
kiitoksia. anturin putsauksella rupes taas näyttämään oikeita lukemia, webasto ei vaan siltikään lähde ohjelmoinnilla päälle, kaukosäädöstö kyllä.
Lähetetty: 26 Tammi 2019 16:17
Kirjoittaja riikomi
Ajastettuna Weba tekee ennakkotarkastuksia, mm. hehkutulpan resistanssin.
Oletettavasti Weba huomaa jonkin vian tarkastuksissaan eikä siksi anna käynnityslupaa. Kaukkarilla käskien noita tsekkauksia ei tehdä.
Lähetetty: 26 Tammi 2019 19:08
Kirjoittaja kyyy
ok. autocom ei näyttänyt enää ohjaamonlämpötila anturin putsauksen jälkeen vikakoodeja. pitää käytää viisaammassa koneessa.
Lähetetty: 29 Tammi 2019 08:49
Kirjoittaja kyyy
vikakoodin luvussa käytiin. ohjainlaitteesta oli koodi joka lähti kuittauksella pois. Nyt on kolmekertaa lähtenyt viikkoajastimella normaalisti päälle, saa nähdä toimiiko jatkossa normaalisti!!
Lähetetty: 29 Tammi 2019 21:14
Kirjoittaja jerkus
riikomi kirjoitti:Anturi on ohjauspylvään alapinnalla.
Onko tuo anturi siis siinä ratin takana olevien muovien alla? Voisin omasta tarkastaa/putsata kun lämpöä ei välillä tule kunnolla ja välillä tulee normaalisti.
Lähetetty: 30 Tammi 2019 08:54
Kirjoittaja riikomi
Jos autosi on vm 2008, niin anturi on samassa mötikässä auringovalosensorin kanssa. Siis kojelaudan päällä lähellä tuulilasia.
Lähetetty: 30 Tammi 2019 17:14
Kirjoittaja jerkus
riikomi kirjoitti:Jos autosi on vm 2008, niin anturi on samassa mötikässä auringovalosensorin kanssa. Siis kojelaudan päällä lähellä tuulilasia.
Hyvä, kiitos tiedosta. Tuossa pallerossa näkyi olevan vastus sekä ilmeisesti jotku valoon regoivat diodit.
