Transit 2.4 TDCI -09. Kylmänä runsaasti höyryä tai valkoista savua
ostesam
Viesti Kirjoittaja ostesam »
Tere
Auto seisonut kuukauden. Iskin käymään niin lähti todella huonosti ja kävi alkuun varmaan kolmella sylinterillä. Kun alko käymään normaalisti niin tyhjäkäynnillä putkesta pukkas kevyttä harmaata harsoa. Kylmällä suht normaalia mutta kun polkasin kaasua niin sitä valkosta savua tuli putken täydeltä niin että koko tienoo oli usvassa. Koneen lämmettyä ei harmaata enää tullut mutta pakokaasun haju oli semmonen pistävän palanut. Vähän saman tyyppinen haju jos suutin vuotaa. Voiko joku suutinongelma aiheuttaa tuommosen savun kylmällä koneella.
Parin päivän jälkeen käynnistyi normaalisti lyhyellä startilla mutta taas kylmänä pukkas paksua harmaata muutaman minuutin
TF_Osku
Re: Transit 2.4 TDCI -09. Kylmänä runsaasti höyryä tai valkoista savua
Viesti Kirjoittaja TF_Osku »
Joko se on suutin tai kansi tai kansipahvi. Sinne valuu seistessä joko dieseliä tai vettä. Jos pitäis arvata sanoisin vettä mutta joka tapauksessa mäntään tulee jompaa kumpaa josta syystä, se ei lähde käyntiin kaikilla heti mtta kun se on vähän huohottanu sitä pyttyä muiden voimilla niin höyrystää/polttaa loput ylimääräset pois. Avaa paisarin korkki jos kuplii niin on kansi tai kansipahvi muuten todenäköisesti suutin.
ostesam
Juu Jokusen kuplan pukkaa harvakseltaan paisariin. Aluksi vain hetken vilkasin niin ei näkyny kuplia. Pidemmällä tarkkailulla alkoi näkymään. Lienee aika pieni vuoto.
Kellään kokemusta steel seal litkusta. Kovasti kehuvat
TF_Osku
Hetken helpotuksia nuo Barksit ja muut. myöhemmin sitten menee jähdyttimett ja lohko tukkoon. Eli kauanko aijot käyttää jos pitempään korjaa ongelma.
