transit connectiin lisäpitkät
Miten saa connectista maskia / puskuria sen verran irti eetä voi suunnitella lisäpitkien telinettä? tätä uudempaa korimallia eli vm-15 on auto. Minkälaisia telineitä ootta tehneet?
Re: transit connectiin lisäpitkät
Moroo
Uusi jäsen ja heti kyselyä... Työ autoksi tuli Ford Connect sport vm-16 ja lisävalot täytyy laittaa, eli meneekö homma wanhalla tyyylillä vai otetaanko can väylästä, jos sieltä niin millainen purkki täytyy olla?
Itsellä vm15 ja ihan normaalisti valojen ajovalon johtosarjasta kuskinpuolelta otin. Jos muistan oikein niin voi olla että se on maadoittava johto. Kannattaa tarkistaa.
Ja maskihan lähtee vetäisemällä irti ku varovasti kattelee, että kaikki kiilat lähtee suosiolla. Mulla tuli maskin taakse puskuripalkkiin kiinni semmonen kulmaraudasta tehty kehikko jossa kunnon M10 kierrereiät. Eli kulmarautasysteemi on ihan heti muovimaskin takana ja maskiin porasin oikealle kohdalle kilven taakse 30mm reijät ja sorvatut holkit väliin niin sai valoraudan kunnolla kiinni siististi keulaan. Muuta metalliahan siitä keulasta ei löydy ku se puskuripalkki.
