sierran vik . . ominaisuus, taas
petekai
Viesti Kirjoittaja petekai »
Heippa terskius.
Sierrassa on ollut tämä ominaisuus jo jonkin aikaa.
Päivävalot ei pala. ei haittaa katsastuksessa, näköjään. Mutta olisi kiva kun ne toimisi. Toimivat 10 v. sitten kun ostin tämän.
Nyt valot toimii (ei toimi) seuraavasti:
viiksi alhaalla, auto käynnissä - ei valoja
viiksi I asennossa, auto sammutettuna - parkit palaa. auto käynnissä - täydet valot, pitkät ei pysy ja takasumari palaa napista
viiksi II asennossa, täydet valot normaalisti + pitkät normaalisti, takasumari ei pala.
Ei tosiaan ole haitannut katsastuksessa. Oliskohan viiksen johdot rispaantuneet.
Siis missä on vika piilossa?
Tessulandia
Re: sierran vik . . ominaisuus, taas
On sitten jotain vikaa kun mulla jos ala-asento palaa ne päivävalot jos auto käynissä,asento 1 palaa parkit kokoajan ei muuta asento 2 eli viiksi ylimpään asentoon syttyy ajovalot voi vaihtaa myös pitkille,ja tässä asennossa pelaa vain takasumuvalo.
Hauskaa sinänsä että mulal ohjekirja puhuu asento 1 sivuvaloista??? liekö jossain maissa sitten äärivalotkin tuon takana eikä päiväväloja siellä olemassakaan... niin ja asennossa 1 pitää palaa parkit myös jos moottori ei käy.
Syy moiseen olettasin että vois olla joko rele joka sen alijännitteen valoille tekee tai sitten viiksikytkin pelleilee,rele voisi olla vaika kohdassa:ajovalojen lisärele tai sumuvalo roomalaisilla tolpilla releentunnistus 3,mitään muuta kohtaa ei näytä ohjekirja missä ois rele jollekkin ylimääräiselle,kai se sellaselal tehdään ei kai sentää mitää vastusta käytetä??
P'ivävalot kun palaa hieman heikommin kuin varsinaiset ajovalot,oletko muutes itte kytkeny mitään lisää valohin? ettei sieltä ole jotain nyt ristiin menny/hajonnu?
Katsastuksessa taitaa riittää kunhan palaa kaikki valot jossain asennossa
