oisko kellään myydä polttoainesäiliön anturia?
transu83
Viesti Kirjoittaja transu83 »
omistan siis ford transit mk3, vuosimallin -89 2,5 diesel transiitin,ja siihen tarttis saada toimivan polttoaineen anturin, oisko sellasta kenelläkään?? liikkeistä sitä ei enään saa,soitin kaikki merkkiliikkeet ym läpi,eikä netistäkä osaa löytyny. ois kiva saada toimimaan että näkis vähä kuinka paljo löpöä tankissa on :D
Re: oisko kellään myydä polttoainesäiliön anturia?
Mikset sä osaa laittaa niitä kärrys tietoja jo otsikkoon ja ootko tarkistanu niitä johtoja. No tee mitä teet.
Asiaan mennäkseni hämärästi muistaisin, että alustan osat tankki, anturi yms. ois ollu samat kuin Sierroissa. Sierrassa oli mulla se anturilta runkoon menevä maajohto ruostunu irti. Kyllä niitä jostain päin maailmaa löytyy ihan uutenakin.. :roll:
transu83
No joku tietävä vois antaa osoitteen että mistä sais niitä uutena tai edes toimivana tilattua? Johdot oli ehjiä kun katoin
transu83
Autohan siis on Ford transit mk3 1989 vuoden malli dieseli
transu83 kirjoitti:Autohan siis on Ford transit mk3 1989 vuoden malli dieseli
Ja otsikko on tuolla ylhäällä..mikä alkaa sulla oisko..koititko sitä, että jos kytkee sen anturille menevän virtapiuhan runkoon, niin bensamittari hyppää tappiin.., jos ei hyppää, niin vika voi olla siellä mittarissa ei anturissa..
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Vittuako tursas täällä viisastelet vai onko hullun kiilto silmissäsi.
Osaa voisi kysellä transitcenter.uk Uskoisin että löytyy.
jk. Laitoin yv:tä
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
TaneRock
Viesti Kirjoittaja TaneRock »
Taasko alko kitinä puolin jos toisin. Mutta itse asiaan--mites Hepe Trading, Varaosa Mafia, MotoMobil mm. :?: :?:
transu83
Asiallista porukkaa :thumbup: kokeilin jos noista löytyy
transu83
transitcenter.uk sivuilla olisi ollut yks sopiva anturi tuohon mun transiittiin,mutta kun meinasin tilata sen sieltä,niin se oliki loppu ja oli ollut ainut kappale mitä niillä myynnissä ja mikä sopii siis tuohon muutenkin.
aika kiven alla tuntuu olevan kyseinen osa,onko tää vuosimalli jo nii vanha?
anon1
Alkaa lähestyä museorattaita, et oo vastannut yv:hen.
jk. Kaksi paikka mistä vois löytyä on. https://www.1stchoice.co.uk https://www.breakelink.com
Ja vielä miva-car.com viimeinen toivo.
Loppujen lopuksi sinne tankkiinhan voi sulloa lähes millaisen anturin vaan ratkaisevaa lienee, että saa liitoskohdan tiiviiksi.
:ford:
anon1
Jos ei löydy sopivaa niin myynnissä on universal fuel sending unit mittareita niitä vaan sovittelemaan transuun.
:ford:
anon1
Helpotetaan etsintää hieman sama anturi on 31.9.1991 malliin asti.Noita luulisi löytyvän.
:ford:
Tessulandia
voi laittaa minkä vaan jos on samanmoinen kiinnitys,kohonvarsi samanlainen,eli ei ota kiinni tankkiin ylä/ala asennoissa,ja se tärkein että vastus eli ohmit täsmää alkuperäsen kanssa,sitä en tiedä monessako asiat noin on?
