Mondeo mk1 Motonetin pa-pumppu pitää välillä ääntä
JiiHoo
Viesti Kirjoittaja JiiHoo »
Vaihdoin 90-luvun Mondeoon polttoainepumpun kesken reissun, koska tällainen vanhan mallin kone vielä tarvitsee bensaa toimiakseen. :D Tarvikepumppu maksoi 64,90 € Motonetissa ja vähän askartelua päälle.
Auto toimii nyt ihan hienosti, mutta jostain syystä tarvikepumppu hurisee välillä koko ajomatkan ajan ja välillä taas kuuluu vain normaali lyhyt hurahdus, kun kääntää virrat päälle. Ääni ei ole kova, mutta kuuluu ajettaessa hiljaa ilman taustamusiikkia. En ole huomannut vaikutusta sillä onko tankki täysi vai tyhjä.
Pumpun ei pitäisi nojata mihinkään mitä pitkin tärinä kulkeutuu eteenpäin. Se sopi siihen samaan koloon kuin alkuperäinenkin. Ja kun välillä sitä ääntä ei kuulu ollenkaan.
Onko tuosta äänestä haittaa vai onko uusi pumppu laukeamassa heti alkuunsa? Se riittäisi, että kestää vuoden päivät eikä sitä ennen jätä tielle. Jos jollakin on jo ikävää kokemusta tällaisesta ilmiöstä, niin mielellään jättäisin sen kokematta.
Tessulandia
Re: Mondeo mk1 Motonetin pa-pumppu pitää välillä ääntä
jospa se on toisella tapaa rakennettu pumppu niin antaa meteliä paremmin... näin on joskus käyny
Mondeoxxxc
Viesti Kirjoittaja Mondeoxxxc »
Kerran vaihoin yhteen pensavehkeeseen tehokkaamman pumpun ja se kans hurisi niin että selevästi kuulu että on toiminnassa. Tuskin haittaa on jos ääntää. Sillon vois olla jos ei äännä;)
