Radio pimeni, mutta toimii
ylzi
Viesti Kirjoittaja ylzi »
Osaisiko joku auttaa, kun itse en ole mikään nero näissä autohommissa..
-10 Galaxystä radio on täysin pimeä, vaikka radiota pystyy kuuntelemaan...? :shock: Ei reagoi mihinkään muuhun nappiin kun on/off/volume.
Cd:tä ei saa pois etc. Kanavan vaihto toimii vain ratista. (onneks) :D
Onko joku sulake homma vai joku muu..
Oli kuulemma toiminut tänään moitteetta, mutta itse kun auton käynnistin niin pimeä on.
:ford: Galaxy 2,0, diesel, 2010, Ghia. Autom.
ramond
Re: Radio pimeni, mutta toimii
Viesti Kirjoittaja ramond »
Jos siinä on Fordin alkuperäinen radio jossa on irroitetava etupaneeli niin luultavasti paneelin kontaktipinnat on hapettunut tms eikä siksi toimi kunnolla. Koita painella paneelia eri kohdista, jos auttaa niin putsaa paneelin liitännät.
Jos toi ylläoleva juttu ei toimi, niin ottaisin akusta kaapelin irti puoleksi tunniksi ja pistäisin takaisin, buuttaus. Sitten pitää vaan olla radion koodi tiedossa ja osata syöttää se sinne sisään. :roll:
anon1
Viesti Kirjoittaja anon1 »
Vois olla parasta keskittyä ekaks cd pois koneesta ja seurailla mitä sit tapahtuu.
Mondeo -09 2.5T Panther Black
:ford:
It`s my way or no way.
ylzi
Kiitos vastauksista. Täytyy kokeilla noit konsteja ku tulee vika uudelleen. Se meinaan lähti ykspäivä taas toimimaan, enkä mitään tehny..
